| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Biegekörper und differenz (1405 mal gelesen)
Axel R. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel R.
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel R.
Hallo Axel, soll das Teil durch Biegen hergestellt werden? Wenn ja, warum bohren Sie dann nicht in das ungebogene Prisma? Wenn das Teil aus einem Rohr gelasert werden soll bzw. wenn die Senkungen im gebogenen Zustand eingebracht werden müssen, dann schlage ich vor, anders zu biegen. Ich habe mir erlaubt, die Basiskontur des Prismas zu halbieren und wieder zusammenzusetzen ------------------ Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 08. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel R. Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Muecke, nö so nicht, gehe mal auf differenz und ziehe von dem großen Körper die Bolzen ab, an der Nahtstelle bekomme ich eine Fehlermeldung. Das Ergebnis sollen 3Durchgangsbohrungen mit Flachsenkung sein. Gruß Axel
Axel R. Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel R. Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hgw001 Mitglied Konstrukteur Stahlhochbau + Maschinenbau
Beiträge: 79 Registriert: 04.02.2005
erstellt am: 08. Sep. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel R.
Hallo Alex, das geht deshalb nicht, weil du einen Kreis auf dem Stoß setzt und MC einem Vollen Kreis abziehen will, dieser aber nur zur hälfte in dem Stoß (Biegeteil) hinein geht, und das Programm nicht erkennt das es die andere Hälfte auf der Gegenseite abziehen sollte (da Biegeteil). Ich würde die Bohrungen einbringen bevor ich das Teile biege. mfg Helmut Gärtner ------------------ kb.gaertner@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 08. Sep. 2005 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel R.
Hallo Axel R. es funzt nicht weil die Körperaussenkontur am Biegestoß nicht geschlossen ist bzw. wurde. an die vorher Bohrer, die Senkungen können wegen den Anlageflächen natürlich nur nach dem biegen eingebracht werden, oder glaubt Ihr das die voher gebohrten Löcher nach dem biegen immer noch Rund sind??? Grüße aus Delmenhorst Jochen
erstellt am: 08. Sep. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel R.
Hallo Axel, Sie haben einen Körper erzeugt, der sich selbst schneidet. In der „kritischen Zone“ an der Nahtstelle gibt es den Körper quasi doppelt. Sie können den Ring mittels „Schnitt an Ebene“ an der YZ-Ebene schneiden (ein Schnitt an der XZ-Ebene führt aus den oben geschilderten Grund ebenfalls zu Problemen) – das war aber erst die "halbe Miete" – Sie sollten die Hälfte mit den Nahtstelle anschließend noch mit der Funktion "Körper aufteilen" in zwei (auch mathematisch) separate Stücke zerteilen. Nun können Sie nach Herzenslust Zylinder abziehen (selektieren Sie dazu als Werkstück beide Teile) Anschließend können Sie die beiden Hälften wieder addieren – hierbei verschmelzen sogar die Nahtstellen der Biegung
------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel R.
