| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 3D-Ausdruck mit Bemaßung (1993 mal gelesen)
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 03. Sep. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCadler, habe soeben ein 3D-Teil als Halbschnitt dargestellt. Um dem Kunden diese Ansicht zur Kontrolle zu mailen, einige Maße angebracht. Bildschirmausdruck geht nur ohne Maße und 2D-Elemente, genau wie erstellen von PDF und TIFF. Frage, was mach ich verkehrt? PS. Bild reinstellen geht nicht, da 20 MB ------------------ Gruß Austi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 05. Sep. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Guten Morgen Austi, ohne eingestellter Datei lässt sich schwer nachvollziehen wo Dein Fehler liegt. Warum erstellst Du kein Arbeitsblatt von dem Teil, welches Du versenden willst. Das Arbeitsblatt ist immer 2d und Du hast auch die Möglichkeit Schnitte zu erzeugen und zu Bemaßen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, es geht ja gerade um die 3D-Darstellung und dann noch in OpenGL. Genau das vermittelt den Eindruck eines Musterteiles, aber halt mit einigen wichtigen Maßen. Habe es jetzt gelöst, indem ich eine 2D-Zeichnung aus dem Fenster erzeugt habe. Allerding leider nicht in OpenGL und das sieht einfach besch... aus. ------------------ Gruß Austi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hallo Austi, das mit dem opgl mußt Du natürlich dazusagen. Um die Bemaßung im opgl darzustellen mußt Du obgl mit Textur einstellen (siehe Hilfe B2). Ein Beispiel von mir (B1). ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Marc.Quint Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 05.09.2005
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hallo Austi, wo liegt das Problem ? Bei angeschaltetem "2D-Elemente in OpenGL zeichnen" sieht bei mir alles o.k. aus. Marc P.S.: Habe Probleme den bemaßten Quader den ich gezeichnet habe hochzuladen. Weiß auch nicht warum . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Guten Morgen Austi, bitte entschuldige Du hast recht beim Ausdruck in MC erscheint die Bemaßung nicht. "Hier sollte MegaCad Abhilfe schaffen." 2 Hilfsvarianten: 1. Bitmap erzeugen siehe -Bsp3 2. Bildschirmdruck und Ausschnitt mit hoher Auflösung -bsp4 ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
peki01 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hallo AustiPrivat, das gleiche Problem hatte ich kürzlich auch. Wenn Du die Zeichnung als Foto abspeicherst (jpg z.B.) darf in dem Feld Bitmap erstellen kein Haken aktiv sein. Ich hatte ímmer OPGL mit Farbe aktiv, keine Maße im Bild, ohne diese Einstellung sind die Maße im Bild. Bei der Bemaßung direkt im 3D am besten immer Arbeitsebene von Element dann geht die Bemaßung ganz gut. Ich hoffe ich konnte weiter helfen. Gruß peki01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
