| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Schraffur (1967 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin ich habe ein dickes ding festgestellt anbei habe ich eine zeichnung angelegt als Rechteck nun versucht ihr mal dieses rechteck zu schraffieren dann kommt eine meldung: AUSWAHL ZU GROß MIT WENIGER FEINEN EINSTELLUNGEN NOCH MAL VERSUCHEN aber musste feststellen das eine linie darunterliegt nur deshalb kan er die auswahl nicht schraffieren bei megacad2004 ging alles aber ab Megacad2205sr1 geht nicht mehr ist es schon bei der megacad2006 dies schon behoben MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, unsaubere Konturen können generell zu Problemen führen (auch bei früheren MegaCAD Versionen). MegaCAD bietet für soche Fälle die Funktion "Zeichung säubern" und hier speziell die Option "Überlappende Elemente zusammenfassen" (Achtung: der "Übeltäter" liegt auf einem anderen Layer) ------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin nun musste ich doch mal dieses thema zugreifen bei Fläche schraffrieren wieder das gleiche AUSWAHL ZU GROSS... es sind keine dopellte linien vorhanden was nun immer diese testerei woran das liegend auch hier eine beispieldatei zum selber testen auf diesen plan sind nur zwei dreiecke die lassen sich einfach nicht schaffieren MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 24. Jan. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, das stimmt schon, dass das seit der 2005er ein Problem ist. Hat mich auch schon genervt. Also bei deiner Beispieldatei mit den beiden Dreiecken ist es doch so: Klickt man zum Füllen der Flächen mit "Auswahl Fläche" in die linken Dreiecksteile, dann wird die Fläche richtig schraffiert, klickt man in den rechten Teil, dann hängt sich das Programm auf bzw. dann kommt die Fehlermeldung. Das müsste doch zu beheben sein. Schließlich kommt ja der Fall auch vor, dass explizit diese "rechten Dreieckshälften" oder was in der Art schraffiert werden soll, und dann geht das mit dem Wegklicken der Linie nicht mehr. Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Jan. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Mücke, die kleine Linie von der unteren Ecke des Dreiecks bis zur blauen Linie ist bei Deinem Maßstab etwa 0,001mm lang (siehe Vergrößerung). Vermutlich kommt MC bei so einer kurzen Linie ins Schleudern. Ende der einen Linie ist praktisch gleich Anfang der anderen Linie. ------------------ Gruß Austi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
