| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Layout und Layer (863 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ist es in den Layouten nicht möglich die Layer seperat Ein/Aus zuschalten? Ich meine im Modellbereich Layer 10 ausgeblendet, im Layout1 Layer 20 und im Layout2 den Layer 30???? Besten Dank für einen Tip Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümelchen Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 29 Registriert: 27.01.2005 MegaCAD 2005 3D Windows XP prof. Intel Pentium 4 CPU 2,8GHz 1GB RAM Grafikkarte:GeForce FX5200
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 16. Aug. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Wie? Wiso? Das geht doch auch "normal"! Du musst nur auf den Rahmen der erzeugten Teilansicht klicken und dann auf dass Layer-Symbol links. Dann kannst du die Layer schalten. ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
