| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Alle Füllungen kohlrabenschwarz! (1179 mal gelesen)
RUPos Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 21.07.2004 20,03,05,20
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schon immer sind auf unserem Laserdrucker alle Füllungen kohlrabenschwarz, wenn die Seite als Raster gedruckt wird (weil als Vektorgrafik in den Druckoptionen funktioniert es fast nie, dann meldet der Drucker "zu viele Daten"). Gibt es da vielleicht irgendeine Möglichkeit den Fehler zu beheben/umgehen? Ausdruck nach PDF und dann Druck ist zu umständlich. Natürlich ist die Megacad Option s/w deaktiviert! Gibt es außerdem irgendeine Möglichkeit, Textzeilen später nochmal auszurichten oder einfach nur an einem definierten Punkt anzufassen? Wenn man den Text nicht auf einen (Raster)Punkt gesetzt hat, dann kann man den nie wieder exakt ausrichten, da sich ja kein Punkt am Text fangen lässt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo RUPos, unter Textattribute kannst Du einstellen, wo der text beim Plazieren "angefaßt" wird. Wenn Du das auf die Textmitte stellst, kannst Du später bei D&D den Mittelpunkt wieder greifen. Damit wäre z.B. definiert eine Hilflinie erreichbar. Eine wirkliche Lösung ist das aber nicht, gerade dieser Punkt ist für das Plazieren des Textes ziemlich unbrauchbar. Es wäre eine große Erleichterung, wenn man beim Verschieben eines Textes als ersten Bezugspunkt den Punkt bekommen könnte, der auch beim Plazieren des Textes normalerweise gilt (links unten). Das Thema ist nicht mehr ganz neu. Bisher gab es aber leider keine Veränderungen. Zu den schwarzen Füllungen kann ich Dir nicht helfen. Das habe ich aufgegeben, weil ich die Systematik der nötigen Einstellungen, je nach Gerät verschieden, einfach nicht kapiere. Wenn es in MegaPlot paßt, ist es in MegaCad verkehrt, bei anderer Hintergrundfarbe ist wieder alles ganz anders .... Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Moin RUPos kann es sein das siehe anhang farben auswerten nicht an ist zu Punkt zwei siehe anhang text bezugspunkt anklicken dann text kopieren punkt setzen anschliesend auf Fangen Winkel gehen fertig MFG aus Nordfriesland Muecke
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Megaplot benutze ich nicht, ich druck immer direkt mit Pan (muss ich aber mal mit Plot probieren). Das mit dem Text hab ich nicht verstanden. Ich habe das Dialogfeld im Anhang noch nie gesehen und weiß nicht, wie ich es bekomme und wie das mit Kopieren und Winkelfang gemeint ist. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 09. Aug. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo Rupos Mücke hat mit diesen Eicken (Bild) die Funktion aufgerufen. Mit der Funktion kannst du dir den Bezugspunkt von Text anzeigen und Fangen das du den Text genau auf eine Linie setzen kannst. Wenn du unter Setup / Menü belegen / Modus-Funktion gehst findest du ihn. ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 11. Aug. 2005 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo RUPos Es wäre interessant, welchen Drucker Sie benutzen. Sie beschreiben ja selbst, dass der PDF Ausdruck in Ordnung ist – folglich funktioniert MegaCAD tadellos. Windows benutzt mit dem sog. GDI für alle „Drucker“ eine einheitliche Schnittstelle. Wir verwenden Laserdrucker unterschiedlicher Hersteller (HP, Brother, Minolta etc.) mit jeweils 32 MB RAM – die Qualität der Ausdrucke ist einwandfrei.
------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 11. Aug. 2005 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Moin, bei "Druck-Optionen" die Oprtion "min Breite 2 Dot" auswählen dann könnte es auch mit der Farbmischung funktionieren. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das von Muecke hab ich inzwischen verstanden. Dass es sich dabei um eine simple Fangfunktion handelt, die ich bisher übersehen hatte, hätte mir die Suche erleichtert. Es geht um HP Laserdrucker (Laserjet 4P). "min 2DOT" hilft nicht und das grau stimmt auch, wenn man im Treiber "beste Qualität" oder "als Vektorgrafik senden" nimmt. Das geht aber nicht mit den allermeisten unserer Zeichnungen, da die Anzahl der Elemente sehr groß ist. Also nehmen wir "als Raster senden". Damit geht der Druck auch WESENTLICH schneller, aber alle Füllungen sind schwarz. In anderen Anwendungen und CAD tritt dieses Problem nicht auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo, ich kenne das Problem auch! Dürfte aber am Drucker(-treiber)liegen. Und zwar ist das bei uns so, dass unser DesignJet das Problem nicht hat. Unser Kiocera-Netzwerkdrucker hingegen schon. Unsere OKI, Epson und Brother DRucker haben das Problem auch nicht. ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
