  MegaCAD
  unfold-Schnitte im Arbeitsblatt
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unfold-Schnitte im Arbeitsblatt (1957 mal gelesen)
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 08. Aug. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Erzeugen von Schnitten im Arbeitsblatt werden nicht immer alle Elemente geschnitten. Ist dieses Problem schon bekannt? Und wird daran gearbeitet?
Unschön ist auch das die Funktion "Schnittprofil ändern" einem das ganze Arbeitsblatt zerstört. Da werden teilweise alle Schnitte in Fragmente zerstückelt. Dieses Thema wurde hier schon besprochen. Hat sich da schon etwas getan? Zur Zeit lösche ich lieber den Schnitt und erzeuge einen neuen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MABI,
solche pauschalen Fragen können wir leider nicht beantworten - bitte schicken Sie eine Beispieldatei an den "offiziellen" Support.
Gruß VHR
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
ich hatte gefragt ob es schon bekannt ist, dann brauchte ich keine Datei erst senden.
Im Anhang sende ich mal eine Auszug mit 2 Körpern. Einer davon ist der Faltkörper(wsaf03-05), welcher beim Schnitt(wsaf01-05) Probleme bereitet.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 16. Aug. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
ist schon etwas Bewegung in diese Sache gekommen?
Bitte um kurze Rückinfo.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
anscheinend hat sich noch keiner mit dem Problem befasst.
Nochmal obwohl im Arbeitsblatt Schnitt A-A die Körper geschnitten werden, wird im Schnitt das Innengehäuse als nicht geschnitten dargestellt.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
VHR
MegaCAD 2026
Windows 11 25H2
erstellt am: 13. Sep. 2005 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MABI,
ich konnte den Fehler nicht nachvollziehen, habe aber leider vergessen, dies kund zu tun (in Ihrem Schnitt A-A war die Schraffur nicht aktiviert!?)
Tipp: Sie können mit der Funktion "2D Ansichten plazieren beatbeiten, löschen" die Schraffur auch nachträglich zuordnen.
Gruß VHR
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
vieleicht habe ich mich etwas umständlich ausgedrückt.
Es geht nicht um Schraffuren und Eigenschaften zuordnen.
Der Schnitt ist einfach falsch. Es fehlt die Fläche 18mm mit Bohrungen. Diese müsste im Schnitt A-A sichtbar sein.
Ich habe jetzt das Außenprofil gelöscht und im Arbeitsblatt ...03-05 zusätzlich das Profil "Schnittansicht" geändert. Egal wie ich das Teil schneide in der Draufsicht ...01-05 A-A oder in der Vorderansicht ...03-05 A-A es wird nicht richtig dargestellt.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
@Mabi
bei mir werden die Bohrungen im Schnitt A-A korrekt angezeigt.
Allerdings sind bei dir in dieser Projektion die Darstellung Lichtkanten ausgeschaltet, vielleicht kommt es deshalb zu Problemen.
Evtl. kann auch deine Einstellung von verdeckten Körperkanten im Setup Probleme bereiten. Probier einfach mal eine andere aus, z.B. Grün als Farbe.
@Megatech
wenn man eine Ansicht in einem anderen Winkel als 0° in ein Arbeitsblatt einfügt und von dieser Ansicht einen Schnitt erzeugt, wird dieser Schnitt zunächst korrekt erzeugt. Falls man diesen Schnitt dann aber editiert wird dieser Schnitt Falsch neu erstellt, so als währe die Ansicht mit einem Winkel von 0° in das Arbeitsblatt eingefügt und nicht mit einem Winkel von <>0°.
P.S.
Sorry
Es wird die Ansicht doch nicht korrekt dargestellt.
Man braucht bloß einmal die Seitenansicht-links und den Schnitt zu vergleichen. Diese sollten eigentlich fast identisch sein, sind es aber nicht. Es fehlt die schräge Abkantung und die kleinen Löcher darin, wie Mabi schon schrieb. Der Schnitt wird nur korrekt dargestellt, wenn man die Projektion mit verdeckten Körperkanten einstellt. Aber dann hat man wieder zuviel des guten.
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 13. Sep. 2005 editiert.]
VHR
erstellt am: 13. Sep. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MABI,
dieser Darstellungsfehler ist mir leider entgangen - ich werde die Kollegen in der Entwicklung bitten, der Sache nachzugehen.
@Hillex - der Fehler, der beim Editieren von gedrehten Schnitten auftritt, wurde in MegaCAD 2006 ausgemerzt - wir versuchen, diese Korrektur auch in einem letzten Servicepack für MegaCAD 2005 unterzubringen.
Gruß VHR
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
vorab schon mal gutes Gelingen an die Entwicklung.
Wir hatten an anderer Stelle hier schon mal den Hinweis, dass Unfold-Körper im FT eingebunden werden sollen. Ist das in der 2006 dann der Fall?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
