| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Sonderzeichen (1926 mal gelesen)
klöckner Mitglied bauzeichner
Beiträge: 12 Registriert: 26.04.2005
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöckner
Hallo Jürgen, ich habe leider keine Avantgard bei mir installiert, kann es daher nicht testen. Generell hat man die Möglichkeit unter "Start-Alle Programme - Zubehör - Systemprogramme" (unter XP, sonst evtl. abweichend) die "Zeichentabelle" zu starten. Hier kann man alle im Font verfügbaren Zeichen mit Ihren ASCII-Codes sehen und in die Zwischenablage und somit auch in MegaCAD zu kopieren. Wenn es diese Zeichen bei Avantgard nicht geben sollte, mußt Du so eine Schriftart wie "Symbol" benutzen. Dieselbe Schriftart muß selbstverständlich dem Text in MegaCAD zugeordnet sein, sonst liegt auf der Nummer vielleicht wieder ein anderes Zeichen.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöckner
Hallo, Also sind in der Zeichentabelle unter Avantgard die Symbole nicht zu finden? Dann in der Zeichentabelle "Symbol" als Schriftart auswählen, in die Zwischenablage kopieren. Dann in MegaCAD, Textattribute ebenfalls auf Symbol setzen und den Inhalt der Zwischenablage einfügen. Das meinte ich mit Schriftart.. dem Text zuordnen....
Obwohl das bei mir mit ARIAL gut aussieht: ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöckner
Hi Jürgen nein, alles, was derzeit über 256 Zeichen hinausläuft, kann man in MegaCAD derzeit nicht eingeben, dazu brauchts die Unicode Unterstützung. Im praktischen Fall sieht es in einem RTF-Editor aus wie gewollt, aber in MegaCAD sieht man nur Fragezeichen. Auch wenn es einige nicht hören können, wir arbeiten dran. Dazu muß nicht nur ein neuer Editor geschrieben werden (der ist quasi fertig), sondern das ganze MegaCAD komplett auf Unicode umgestellt werden. sehr sensibles Thema ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klöckner
OK, sorry, da habe ich bei den erweiterten Einstellungen das Unicode wohl nicht bewußt wahrgenommen. Eingeben kann man es in MegaCAD so nicht, darstellen aber schon. Möglicherweise reicht Dir die angehängte Datei für diesen Bedarf im Moment aus. Man darf nur nicht im Nachhinein die Textattribute ändern und es sind einzelne Zeichen, auch wenn es wie eine Textzeile aussieht. Wie? Über die Zeichentabelle ins Word, dort in Zwischenablage und dann Einfügen in MegaCAD. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
