| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: MegaCad evolution II 2D Patch (1243 mal gelesen)
Andrixy Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.07.2005
erstellt am: 25. Jul. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit ich auf Windows XP Service2 (vormals ME) umgestiegen bin, läßt sich die MegaCad-Software nicht mehr auf REV 20.03.05.20 updaten. Nur die Rev 20.03.02.24 ist möglich. Fehlermeldung bei weiteren Update/Patchprogrammen: Filesize expected = 27958462, Size returned = 27958784. Die Updates/Patches sind nötig, da z.B. der Fehler der unterstrichenden Schrift beseitigt wird, bisher werden nur gestrichelte Linien in der Schriftdarstellung ausgedruckt. Wie komme ich an einen funktionstüchtigen Patch für MegaCad evolution II 2D? Handelt es sich um ein Windows XP-Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümelchen Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 29 Registriert: 27.01.2005 MegaCAD 2005 3D Windows XP prof. Intel Pentium 4 CPU 2,8GHz 1GB RAM Grafikkarte:GeForce FX5200
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrixy
Guten Morgen!!! Bei dem Update-Problem kann ich Dir leider auch nicht helfen, aber das Problem mit der gestrichelten Linie kenne ich. Du braust nur in den Textattributen den Zwischenraum auf "0" zu setzen und dann ist die Linie auch nicht mehr gestrichelt!!! So war es jedenfalls bei mir! Ich hoffe das hilft Dir erstmal weiter! ------------------ Gruß Krümelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrixy
Hallo Andrixy, willkommen die Updatedatei ist kaputt, also die exe. Schck mal ein Mail an support@megatech.de mit allen zur Identifizierung notwendigen Daten, dann sehe ich zu, Dir zu helfen. Kunde mußt Du schon sein.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andrixy Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Krümelchen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die genannte Möglichkeit ist mir bekannt und hat einen Nachteil: Die Buchstaben rücken zusammen und der Text wird unleserlich. Gruß Andrixy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrixy
