| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Neue Version (1232 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
so schnell kann doch keiner sein also, es ist ein MegaCAD 2005 SR-1 ServicePack und nur für das SR-1. Folgendes hat sich da geändert: ------------------------------------------- ServicePack MegaCAD 2005 SR-1 Rev. 20.05.07.06 Fläche Skinning, Skin mit Leitprofilen, Lofting Soweit möglich werden nun wieder einzelne Flächen für korrespondierende Kanten erzeugt ( Es wurden an tangentialen Übergängen Flächen zu Freiformflächen zusammen gefasst ). Unfold: -Offset erweitert (Schräg geschnittene Zylinderflächen mit Lücke) - keine Ausgleichswerte mehr bei Zylinderflächen - Tabellen für Korrekturen/Ausgleichswerte: Handling verbessert; Layer/Gruppen Dialog : Größe veränderbar, Schalter laden/speichern AttributLeiste / Drag&Drop : Das übernehmen der Attribute von einem Element funktioniert nun in dieser Kombination. C-Schnittstelle: Die Funktion 'SaveToPrt()' korrigiert. 'Verschwundene' Elemente : Bei fehlendem 'savecount()' konnte es passieren, dass ein gerade neu erzeugtes Element beim Erzeugen des nächsten verschwand, und ein Redraw nötig wurde. Pan-Zoom per ScrollRad: Unter Einstellungen/Mauscursor kann nun das Unterbrechen des Zeichnens verboten werden. Außerdem kann gewählt werden, ob die unterbrochene Zeichnung angezeigt werden soll.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 13. Jul. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Fantastisch, endlich Platz für die vielen Layer. Und dass nur die Schaltzustände abgespeichert werden und neue eingefügte Layer und Bezeichnungen unberührt bleiben: sehr gut. Weil die Programmierer offensichtlich grad bei den Layern sind: Wenn ich mir links die Layerstruktur so zurechtscrolle, dass ein neu einzufügender Layer (Aufruf Neuer Layer) an die richtige Stelle gezogen werden kann, und ich dann in das Kästchen links unten eine Nummer eingebe, dann springt die Anzeige rechts (neue einzufügende Layer)zwar auf die richtige Nummer, links jedoch verschiebt sich die Anzeige und Layer mit Unterlayern werden geöffnet. Da ist man dann wieder ewig am suchen. Könnte man das nicht so programmieren, dass die links angezeigte Layerstruktur bleibt wie sie ist. Grüsse, Christoph Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 13. Jul. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 13. Jul. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 13. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo! Schön, dass jemand so schnell ist und wir alle davon profitieren. Mittlerweile gibt es ja Intenet-Browser und andere Tools, die Internet-Seiten auf Veränderungen prüfen. Großes Lob für die Verbesserungen des SP! Der Gruppen/Layer-Dialog ist gelungen. Besonders gefällt mir, dass auch die Ansichten der Gruppen/Layer im größeren Dialog größer dargestellt werden. Nun kann man sich auch mal einen groben Überblick verschaffen und etwas mehr als eine Andeutung des Inhaltes vorstellen. Dass meine Fehlermeldung vom 30.06. für Attribute übernehmen per D&D so schnell bearbeitet wurde und zu einer Lösung führte erfreut mich besonders. Danke Herr Hochbaum! Dann also allen viel Erfolg mit den Änderungen!
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jueschl01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 23.04.2004
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, habe mir gestern das Servicepack aufgespielt und habe mir dabei wohl eine Datei zerschossen. Jedenfalls passen bei mir die Icons im Bedienermenü nicht mehr zu den damit aufzurufenden Anwendungen. Beispiel: mit dem Texmenü Icon rufe ich jetzt die Bemaßung auf. Recht gewöhnungsbedürftig ;-( Kann mir bei diesem Problem jemand helfen? Danke + Gruß jueschl01
------------------ Gut Ding will Weile haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin jueschl01 datei zerschossen, hast in megacad die BAK (sicherungskopie) angeschaltet wenn ja dann die BAK umwandeln in prt anschliesend öffnen und alles extra abspeichern MFG aus Norfriesland Muecke
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, mit Datei zerschossen meine ich keine Zeichnung, habe mich wohl ein wenig mißverständlich ausgedrückt. Mit der Datei meine ich eine *.ini oder ähnliche im Megacad direkt. Da ich dieses Phänomen seit dem Update bei jeder Zeichnung habe auch wenn ich Megacad leer lade. Gruß Jueschl01 ------------------ Gut Ding will Weile haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Jueschl01, da paßt einfach eine Datei (wahrscheinlich die strings.txt) nicht zu den anderen (z. B. ntmega3d.exe). Hat das SP irgendwas gemeldet, von wegen nicht fertig und abgebrochen? Da hilf einfach nur, das SP nochmals aufzuspielen, wenn es dann nicht paßt bräuchten wir mal genauere Angaben zu Version etc.. Notfalls kann man noch einzelne Dateien auf den gleichen Releasestand prüfen und ggfs. auftauschen. Nur Mut. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, passiert das nur mit Menüs oder auch in Dialogfenstern? Dann ist es die Strings.txt. Bei nur Menüs würde ich die Symbolumgebung erneut einladen, möglicherweise paßt hier eine eigene nicht zu der vom SP? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, Sp hatte nichts gemeldet. Nur beim anschließenden Neustart von Megacad war das Ergebnis sichtbar. Es passiert auch in den Dialogfenster und somit sollte es dann wohl die strings.txt sein. Kann ich die aus einer Sicherung auf Megacad ziehen. SP erneut installieren bringt keine Besserung. Gruß Jueschl01 ------------------ Gut Ding will Weile haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Die vorhandene Strings.txt (von wann ist die?) umbenennen. Im Unterverzeichnis Backup nach der letzten Strings.00x suchen und diese zurückkopieren. Bitte sag uns noch mit welcher Version MegaCAD 2D/3D etc. Du arbeitest, damit wir das auf anderen Rechnern prüfen können. Daß Du vorher das SR 1 installiert hattest, setze ich voraus. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Pauli Panther, es war auch nicht die string.txt. Ich habe das ganze nach vollzogen und bin jetzt auf die Fehlerquelle, aber nicht auf die Lösung gestoßen. Fehlerquelle ist, das wir Firmenintern einen Lizenzserver für Profi+ benutzen und somit das Sp mit der Haken für Lizenzserver installiert werden muss. Macht man dies, so zerlegt sich mein Menü und ich darf Neu installieren, was ich jetzt gemacht habe und somit meinen alten Stand wieder her gestellt habe. Leider ohne das neue SP. Danke für Euere Hilfe Gruß Jueschl01 ------------------ Gut Ding will Weile haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Viel besser, als nur einmal im Jahr ein Update. Schön das mit dem Pflegevertrag - schöööönnnnn :-) Das mit der AttributLeiste / Drag&Drop verstehe ich nicht wirklich, kann mir das mal jemand erklären?
------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, klicke ein oder mehrere Elemente an, dann auf eine neue Farbe oben in der Attributleiste. Das geht ja. Jetzt kann es aber passieren, daß Du das Bildschirmsymbol benutzen willst, weil Du vom anderen Element die Eigenschaften brauchst. Das ging bis dato halt nicht. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
