| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Layoutbereich (985 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab da ein Problem mit dem Export von Zeichnungen mit Layouts. Ich habe eine Kundendatei -.dwg mit 5 Layouts. Die lies sich auch sehr gut öffnen. Nun habe ich diese weiterbearbeitet und will sie wieder in eine dwg umwandeln. Da sind aber alle Layouts weg! Wie soll der Kunde nun meine Arbeit einschätzen, wenn er sich hinsetzen muss und die Layouts neu erstellen. Das Thema wurde schon mehrfach angesprochen, aber eine befriedigende Antwort habe ich nirgends gefunden. -Ist es geplant den Layoutbereich so zu ändern, dass ein Export möglich ist? -Ist es möglich (in Planung) eine Layoutzeichnung einzeln als prt abzuspeichern?
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Mabi, vielleicht hilfts, wenn Du bei den Konverter-Einstellungen den Haken bei "Layouts" im exportieren setzt? Wahlweise alle oder nur das aktive. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanter, ja das liebe Problem mit den Häkchen. Entweder man vergisst sie oder setzt sie an der falschen Stelle. Vielen Dank! Datei Export funzt. Aktives Layoutblatt funzt nicht. Modellbereich ist eine 3D Zeichnung, kann es daran liegen ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hy, tja, irgendwie klappt es bei allen, aber nicht vollständig (Teileansicht fehlt), wenn ich nur das aktive nehme. Ich kümmer mich drum, mal sehen, was da los ist. Aber da ist natürlich von vornherein zu berücksichtigen, daß das Layout in den Modellbereich exportiert wird.
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Mabi, das ist ein typischer Fall von Denkfehler. Wenn ich eine Teileansicht in einem Layout habe, welche sich auf den Modellbereich bezieht und ich diesen ja gar nicht exportiere, bzw. das Layout in den Modellbereich schiebe, gibt es also auch keinen Bezug mehr für die Teileansicht und somit kann diese gar nicht exportiert werden. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanter, ja bei wem ist da der Denkfehler? Weshalb gibt es dann im Setup-Menü: "Aktives Layoutblatt ausgeben"? Hat das niemand mal probiert? Oder, war da der Wunsch Vater des Gedanken? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Nö, aber wohl war der Wunsch nach dieser Funktion da. Es kann z.B. sinnvoll sein, nur die Zeichnungsrahmen zu exportieren, weil vielleicht der ACAD-Anwender gegenüber sich diese nicht ins Layout legen will, sondern lieber über Referenzen arbeitet. Es kann aber auch den Fall geben, wie übrigens auch bei einigen ACAD-Anwendern, daß komplett im Layout-Bereich konstruiert wurde. Absicht oder Versehen spielt dabei ja keine Rolle. Noch außerdem gibt es Programme, die nicht wirklich ACAD-kompatibel sind und mit Layouts nichts anfangen können. Dann muß man eben jedes Layout einzeln konvertieren, damit diese das überhaupt verarbeiten können. Alle auf einmal bringt hier auch wieder nix. Übrigens gibts im MegaCAD-Unterverzeichnis \convert eine DWG.doc, in der ausführlicher die Optionen und Auswirkungen enthalten sind. Die Datei wird momentan auf die neuesten Optionen angepaßt. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, dann will ich es mal glauben, dass es für andere sehr nützlich ist. Dennoch könnte ich mir vorstellen, den Layoutbereich als eigene Zeichnung auszulesen. Ähnlich wie bei den Arbeitsblättern im 3D. Ich weiß, dass es anders aufgebaut ist aber toll wäre es trotzdem. dwg.doc Ist ja gut erklärt, könnte glatt in die Hilfe-Datei eingefügt werden. Dann würde sich manche Frage im Forum erübrigen.
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Ich hätte da noch eine Anregung. Es ist ja schön und gut das man sich die Verschiedensten einstellungen unter verschiedenen Profile Abspeichern kann, schön wäre auch wenn man sich ein Profil geladen hat das das irgend wo ersichtlich wäre wwas für ein Profil eingestellt ist. Da nur kurz zu diesen Thema noch. ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
