Thema: einstellungsprobleme (533 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin ich bin jetzt seit einer woche von megacad2004 ins Megacad2005SR alles gut und schon bin beinahe zufrieden allerdings wollte ich genauso die bemassungeinstellung wie bei megacad2004 habe ich auch kopiert ins megacad2005SR, ist fast alles richtig nur die masszahlen sind zu weit weg also anders meine frage ist warum bleiben die einstellungen nicht gleich MFG aus Nordfrieland Muecke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Selbständig CAD&EDV-Dienstleistungen und Schulungen
 Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Hallo Mücke, von Version 2004 zur 2005 haben wir bei diesem Abstand einen neuen Wert eingepflegt. Hier ist jetzt auch die Einstellung rel/abs möglich. Daher kann beim erstmaligen öffnen hier der Wert unkorrekt sein. Bitte den Bemaßungsstil einmal laden, den Wert korrigieren und neu abspeichern. Dann klappts in Zukunft. In der 2004 war dieser Wert immer absolut, nun macht man ja eher vom relativen Gebrauch. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
 Beiträge: 774 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Hola, na toll. Dann dürfte (nach Update) ich schon wieder mich durch 50-60 Bemaßungseinstellungen klicken und diese neu speichern. Das habe ich doch schon von EvoII auf 2004 gemacht... Könnte man sowas nicht als Ascii machen, um es im Editor (Copy&Paste) zu editieren?
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Hola, wir reden hier lediglich von einem einzigen Wert. Abstand Maßtext zur Maßlinie, der jetzt auch die Möglichkeit bietet auf relativ gesetzt zu werden. Alle anderen Einstellungen bleiben wie sie sind. Und das nur für die dimval.ini. Beim öffnen von alten Zeichnungen wird der Wert halt einfach auf absolut gelassen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 682 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
Hola, mit Bemaßungseinstellungen meinet ich meine 50-60 Bemaßungsstile! Und da man ja Heute so viele Reiter hat, heißt das für mich: 1. Öffnen Attribute 2. Laden von Stil 1 von 6 für 100stl. 3. Okay drücken. 4. Entsprechenden Reiter auswählen. 5. Entsprechend markieren. 6. Zum ersten Reiter zurück. 7. Speichern drücken. 8. Als Stil 1 von 6 für 100stl. 9. Okay drücken. ...weider von vorne. Das ganze für alle 100stl. Bemaßungen, dann für 50stl., für 25stl., 20stl., 10tl., 5tl., 1zu1, sonstige Varianten... Warum ich das weiß, weil ich bis Heute noch nicht dazu gekommen bin, in jedem Bemaßungsstil die Option Box (gibt's ja erst seit 2004) anzumarkieren. Ich hab angefangen, aber es ist einfach sehr aufwendig... PS: besonders lustig, wenn man sich dann mal verspeichert... ;-(
TS_4CAM Mitglied Vertrieb, Schulung, Support von MegaCAD-Produkten
 Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 09. Jul. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke
@Scholtysik: Das habe ich mir auch immer gewünscht. Dadurch gäbs einfach kein Problem mit dem Wert. Tja, da hat wohl einer nicht ganz so weit gedacht..... ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
