| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Farbpalette (667 mal gelesen)
Whitie Mitglied Maschinenbauing., Schweißfaching. (SFI)
Beiträge: 4 Registriert: 02.05.2005 Win XP Prof., MegaCAD 2005 3D AMD Athlon X2 Dual Core 4800+, 2 GB RAM, Geforce 7800 GTX
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem, wenn ich die Farbe eines eingefügten Macros (z.B. eine Schraube aus Partsolutions)ändern möchte. Bei selbst erzeugten 3D-Körpern erscheint ja beim anklicken des Körpers ein I für Info neben dem Cursor. Beim nochmaligen klicken öffnet sich ein Fenster, in dem ich 256 verschiedene Farben auswählen kann. Leider erscheint dieses Info I aber nicht, wenn ich ein Macro anklicke. Daher kann ich die Macros nur in die 10 Standartfarben über Edit Attribute ändern. Gibt es da eine Lösung, um die macros auch in 256 Farben zu ändern? Danke schonmal im voraus. Whitie
Cyberschaf Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Whitie
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 29. Jun. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Whitie
Hallo Whitie, das mit Edit-Attribute muß seit der 2005 gar nicht mehr sein. Einfach ein Element (oder mehrere nacheinander oder einfach mit einem Rahmen aufziehen) und dann auf die Farben in der Attributleiste oben klicken. Wenn die 16 nicht ausreichen ist auch wieder das große Farbanzeigefeld links von den Einzelfarben der Schalter für die 256er Auswahl. Draufklicken, ok, rechte Maustaste, fertig. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
