| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: 2D-Arbeitsblätter (658 mal gelesen)
bolldi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe leider erst jetzt die 2005er-3D eingespielt und bin auf ein Problem gestossen bei der Neudefinition von Arbeitsblättern. Wenn ich das Fenster zum erzeugen der 2D-Arbeitsblätter öffne, ist leider kein Button zum erzeugen eines neuen Arbeitsblattes vorhanden. In der Hilfedatei ist beim entsprechenden Bild aber einer vorhanden. Woran liegt das und wie definiere ich nun ein neues Arbeitsblatt. Gruss bolldi
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolldi
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolldi
Moin, klicke einfach über den Arbeitsblatt-Listfeld auf RMB (Right Mouse Button), dann erscheint ein Popup-Menu mit Neu, Umbenennen und Löschen. Nach dem du so ein neues Arbeitsblatt erstellt hast kannst du auf diese weise auch die Ansichten erstellen. Dazu mußt du über definierte Ansichten RMB drücken. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolldi
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bolldi
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hillex und Thömse, vielen Dank, es funktioniert, aber es stellt sich die Frage warum dies so ist, bzw. warum die Hilfe so wenig aktuell ist? Ein schönes Wochenende euch beiden! Gruss bolldi (Dieter Bollinger) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
