| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: 3d Daten aus Power Parts als Flächenkörper (2194 mal gelesen)
Hugy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Einfügen von 3d Daten aus Power parts kann ich diese in MegaCad hinterher nicht mehr als Volumenkörper verändern. Werden wohl als Flächenmodell eingefügt! Gibt es eine Möglichkeit die Daten entweder schnell aus einem Flächenmodell in ein Körpermodell umzuformen oder direkt ein Körpermodell in MegaCad einzufügen? Arbeite erst seit kurzem mit MegaCad und bin in 3d noch nicht so fit! Vielen Dank Gruß Jan
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hugy
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hugy
Hallo Jan, Ich vermute, Sie haben die 3D Daten als SAT (ACIS) Datei eingefügt? Es gibt keine von uns autorisierte Schnittstelle zu den PowerParts. Im Bereich des Normteilmanagements arbeiten wir eng mit der Firma CADENAS zusammen - deren PARTsolutions Bauteile werden als Volumenmodell importiert und in den Featuretree eingetragen. ------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hugy
Moin, wenn es tatsächlich nur Flächen sind, könntest du einen goßen Körper runddrum zeichnen und den Körper an der Fläche trimmen. Stell dorch mal so ein Ding ins Forum. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Diese Gewindestange soll in der Länge verändert werden. Dafür habe ich die Stirnfläche verschoben und das Objekt dann gekürzt. Schön währe es aber, wenn ich die Stange in eins um einen bestimmten Betrag kürzen könnte. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hugy
Moin, das ist ein typischer Fall für "lokale Operationen". Die Gewindestange habe ich mit der Funktion "Körper strecken" um exakt 500mm eingekürzt. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
