  MegaCAD
  Zugfedern
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugfedern (3801 mal gelesen)
forest
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von forest an!   Senden Sie eine Private Message an forest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für forest
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und fast ebenso neu im 3D Mege-CAD.
Ich soll nun eine Zugfeder zeichnen und bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ich habe die Feder mit Helix gezeichnet und bekomme die Öse nicht auf den richtigen Platz, da ich Anfang und Ende der Schraube nicht verkürzen, bzw verlängern kann. Wer kann mir sagen wie das geht oder wie ich die Feder einfacher erstellen kann.
Schönen Gruß Andrea
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forest 10 Unities + Antwort hilfreich
das Federteil selbst würde ich auch als Helix erstellen. Für Ösen könnte man ein 3D-Profil erstellen, an welchen man dann ein Keis entlang sweept. Diesen Sweepkörper kann man dann zur Helix addieren und erhält einen Körper.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forest 10 Unities + Antwort hilfreich
MicrosoftWord-zugfeder.pdf
In Cadenas gibt es Zugfedern zu laden, aber die sind auch nicht so toll!! (Zylinder mit Öse am Ende-Sparversion)
Wenn du den Helix verlängert haben willst, wahrscheinlich um einen halben Gang 0 auf 0, wie das bei Federn üblich ist, mußt du noch einen helix erzeugen.Und die Öse als sweep-Körper. Viel Arbeit sieht aber gur aus!!
Viel Spass beim tüfteln!!
Fuselfee
forest
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die prompte Antwort. Der Versuch mit Sweepkörber anzuschließen hat nicht so geklappt wie ich mir dies vorgestellt habe.  Um den Oesenbogen anzusetzen benötige ich eine Rundung von mindestens 5mm, und die bin ich dann aus der Mitte. Leider schaffe ich es nicht das Helixprofil nicht zu kürzen oder zu verlängern.
Schönen Gruß Andrea
forest
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuselfee,
danke für die pdf-Datei, meine Cadenas-Federnverion ist noch sparsamer, nur noch eine Röhre mit Oese - völlig unakzeptabel. Ich starte nun nochmals einen Versuch mit Speepkörper.
Schönen Gruß
Andrea
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea und Fuselfee,
Federn gibt es Online bei www.gutekunst-federn.de
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo Jochen,
Cadenas ist ein Zusatztool für viele,viele und noch mehr Bau-,Norm- und Kaufteile, sehr praktisch und ein schneller Zugriff, kann ich nur empfehlen.
Gutekunst ist da natürlich auch dabei, aber diese Federn sind nicht umbedingt in der Ausführung die man haben möchte. Richtig mit gebogenem Draht und nicht als Zylinder, wo nur die Enden richtig sind.
Ich wünsch ein Supersonnenschein-Wochenende!!
Fuselfee
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forest 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht aber auch anders.
Auf der Gutekunst-CD kann man alle Federn im Katalog aussuchen, die Längen einstellen wie gebraucht und die Darstellung wie gewünscht ( Achtung Speicherbedarf).
Allen ein schönes Wochenende
Gruß Austi
jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
im Anhang zwei Federn von Gutekunst die lange ist als hochdetailiert erstellt worden.
Die Sonne ist seit 12:00 Uhr wieder da.
heute abend gibt es Forellen vom Grill
Jochen
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 24. Jun. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forest 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel Spaß beim Grillen!!!
Die Federn sehen wirklich gut aus-danke!!!
Guten Appetit
Fuselfee
forest
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
ich würde mir die Federn gerne ansehen, kann aber leider das Format nicht öffnen. Könntest Du die Federn in ein anderes Format packen? Würde mir sehr weiterhelfen.
Gruß Andrea
jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
die Federn sind im SAT Format.
in MegaCAD 3D leere Datei
dann unter Datei laden und SAT Format wählen dann müßte das eigentlich klappen.
Jochen
AustiPrivat
Kinematik 2011
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
habe die Federn mal als "PRT" abgespeichert und dann gezipt.
Hoffendlich hilfts.
Gruß Austi
forest
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
hallo Austi,
danke für beide Versionen, jetzt hat es beide male geklappt.
Vielen Dank und weiterhin frohes Schaffen!
Viele Grüsse
Andrea
