| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Im 3d Baugrppen/feature Tree (581 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoppsala Ihr, Wenn ich zwei Baugruppen addiere oder subdrahiere (z.B.Hohlprofil+Vierkant aus Cadenas) ist nachher im Feature tree die Werkzeugbaugruppe doppelt. Einmal bei der Werkstückbaugruppe und einmal so. Ich vermute Megacad nimmt wohl nur den Körper und nicht die Baugruppe, aber warum? Im Tree sind dann Teile die garnicht da sind und auch nicht zu löschen sind, schade. Wenn man ganze Baugruppen subtrahieren könnte wäre das bei z.B. vielen vielen und noch mehr Bohrungen sehr nett. Somit müsste man nicht jeden Zylinder einzelnd anklicken-??!!?? Oder gibt es da `nen Trick?
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Moin, die 2005er bietet nun endlich die Möglichkeit das löschen der Werkzeuge abzuschalten und Dir gefällt dies nicht. Nach dem selektiern des Werkstückes erscheint in der Statusleiste ein Symbol (Schalter) mit einem Körpern und einem rotem X. Ist der Hintergrund dieses Symboles weiß wird das Werkzeug, wie bisher gelöscht. Ist es aber in der Hintegrundfarbe grau bleibt das Werkzeug erhalten. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 21. Jun. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, der einzige Trick ist das selektieren über ganzer Bildschirm, Rechteck, Farben.... Danach evtl. zuviel Selektion wieder de-selektieren (mind. das Werkstück!) ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... Ich hab das mal als pdf abgespeichert mit einem Beispiel (Flach 41,5x32x100). Oben ist vorher unten ist nachher, da ist die obere Baugruppe sozusagen nicht mehr da. Dabei habe ich noch zufällig festgestellt,wenn man megacad dann abspeichert,schließt und wieder öffnet, die Datei erneut läd ist der unsichtbare Schrott weg-mysteriös!! Aber gut ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
