 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: PRT - MAC (5005 mal gelesen)
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
 Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 16. Jun. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander Wer kann mir helfen, ich sollte ~1000 PRT Zeichnungen in MACROS umwandeln. Es ist ein Produktekatalog die ich von dxf in PRT schon umgewandelt habe aber jede Zeichnung aufmachen und ein Macro daraus machen ist sehr aufwendig. Gibts da keine Tool oder eine andere Möglichkeit das einfach oder spetitiver zu machen. Ich hab schon im Explorer versucht durch umbenennen der Datei von PRT in MAC was funktioniert aber nur führ eine Datei, ist schon was einfacher aber jede??. Also wer kennt da was was mir da Helfen könnte oder muss ich wirklich jede Zeichnung so umbenennen. Danke im voraus ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümelchen Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 29 Registriert: 27.01.2005 MegaCAD 2005 3D Windows XP prof. Intel Pentium 4 CPU 2,8GHz 1GB RAM Grafikkarte:GeForce FX5200
erstellt am: 16. Jun. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzbauer
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzbauer
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Venk Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzbauer
Hallo. Das funktioniert leider (bei mir MC 2005 2D)nicht. BatchKonverter *.PRT - *.MAC meldet Fehler "Dateitypen sind gleich". Was mache ich falsch? Danke Venk [Diese Nachricht wurde von Venk am 16. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzbauer
Hallo, @Venk: Ja, nee, is' klar! Gemeint ist auch der Import von DXF/DWG nach MAC, und nicht von PRT nach MAC.
Code: rename *.prt *.mac
funktioniert zwar, ist aber mit Vorsicht zu genießen, da dabei Makro's entstehen die weder Bezugspunkt, noch DB-Info haben. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Venk Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzbauer
Hallo. @Steffen_WAL: @Krümelchen: Du brauchst natürlich nicht jede Datei einzeln umwandeln!!! Über Datei, DWG/DXF-Batch Export/Import kann mann auch Macros erstellen!! @Holzbauer: Ist ja super schnell gegangen (*.PRT--*.MAC!). Jetzt verstehe ich nicht. Geht es über Konverter ja oder nein? Venk [Diese Nachricht wurde von Venk am 16. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VEnk Du musst dem konverter schon den Ordner wo die Dateien sind und den Zielordner angeben. Dein Fehler beruht daher weil du beim Konverter Quell- und Zielordner gleich ist. ------------------ mfg gk Georg Königer bitte nicht wecken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Venk Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzbauer
Hi! @Holzbauer: Dein Fehler beruht daher weil du beim Konverter Quell- und Zielordner gleich ist. Danke,aber auch bei verschiedenen Ordnern meldet Konverter den gleichen Fehler. *.PRT und *.MAC sind verschiedene Dateietypen, daher sollte auch möglich sein im gleichen Ordner konvertieren. Venk
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holzbauer
Moin, @Venk *.PRT und *.MAC Dateien sind das selbe, alles beides MegaCAD-Dateien, die braucht und kann man nicht umwandeln!!! MAC-Dateien können aber zusätzlichen Informationen enthalten, wie einen Bezugspunkt, ein einfüge Koordinatensystem, Streckrechtecke für Skalierungen und einen DB-Info eintrag für die Stückliste. Konvertien mit dem Konverten kann man nur DXF-Dateien zu PRT- oder MAC-Dateien und DWG-Dateien zu PRT- oder MAC-Dateien. Wobei zubeachten ist das bei der Konvertierung zu MAC-Dateien diesen die eigentlichen zusätzlichen Informationen fehlen!!! PRT-Dateien kann man nur durch rename in MAC-Dateien umbenennen aber nicht in eingenlichen Sinne Umwandelen, da duchr das umbennen ja nicht die zusätzlichen Informationen die eine MAC-Datei von einer PRT-Datei unterscheidet hinzugefügt werden. Dies kann nur händisch und nicht automatiesiert erfolgen. Ich hoffe jetzt ist es klar.
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
