| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: OLE-Problem (1244 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe da ein klitze kleines Problem mit OLE. Ich habe eine MegaCAD-Zeichnung mit "Kopieren OLE" in Word 2000 eingefügt und möchte diese jetzt bearbeiten. Geht nicht! Und folgende Fehlermeldung erscheint: Wo ist das Problem? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 14. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, wahrscheinlich stimmt die Registrierung nicht. Hast Du nach dem lezten Update unter ?-OLE-Registrierung schon den BUtton geklickt, damit die neue Version auch bei Doppelklick aus Explorer startet? Bitte auch mal nachsehen im Word mit RMB, ob dort MegaCAD 3D eingetragen ist, oder noch eine alte Version.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, beides schon gemacht! Den Button in die Leiste gezogen und gecklickt und auch die Anzeige im Word überprüft. Wobei diese Überprüfung negativ war, denn Word zeigt hartnäckig ein Zeichnungsbjekt an. Grübel!?! Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hy, wenn der Rahmen des Objektes aktiviert ist, steht unten links im Word ein Eintrag. Wie genau heißt der? Dort wo im MegaCAD die aktive Funktion steht ungefähr. Bei OLE ist das Zeichnungs-Objekt auch OK, aber beim Doppelklick muß sich die aktuell registrierte Version öffnen. Gruß, Sonja ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, anbei mal ein Screenshot von Word. Wie Du sihst steht unten links schon was von MegaCAD, aber wenn man einen Doppelklick macht, oder mit dem RMB das Objekt bearbeiten will, dann kommt die Meldung aus meinem ersten Posting. Ich begreife es nicht.... Gruß Steffen P.S.: Die Sache mit dem OLE-Button habe ich natürlich schon gemacht... ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 15. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, ich wollte nur wissen, wie die Zeichnung erstellt wurde. Früher wurde bei OLE nämlich die Versionsnummer mit abgespeichert (MegaCAD 14.8 Objekt bearbeiten). Nu weiß ich auch nicht weiter. Bei mir steht das gleiche, aber es funzt. Es gibt aber offensichtlich je nach Office-Version Probleme. Seit ich das mal irgendwann gemerkt habe, gehe ich immer von Word aus über Einfügen-Objekt- aus vorhandener Datei. (bei Objekt kann man auch noch sehen, welche registrierten Objekte möglich sind) Tut mir leid. Ich müßte aber mal auf einem Home-PC nachsehen, ob es ein Unterschied zu Word2000 gibt, hier habe ich nur Word XP drauf. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
