  MegaCAD
  Layout
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Layout (627 mal gelesen)
roschstyle
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von roschstyle an!   Senden Sie eine Private Message an roschstyle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roschstyle
erstellt am: 11. Jun. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe Mega Cad 3D 2004 und versuche das Layout umzustellen.
Das funktioniert auch recht gut, aber bei jedem Neustart von Mega Cad ändert sich das Layout wieder auf die normale vier Fenster Ansicht.
Danke im voraus
MFg
roschstyle
hgw001
Konstrukteur Stahlhochbau + Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von hgw001 an!   Senden Sie eine Private Message an hgw001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hgw001
erstellt am: 11. Jun. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roschstyle 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem du die Einstellungen vorgenommen hast, über Setup Parameter speichern gehen, und die Einstellungen bleiben bestehen
kb.gaertner@arcor.de
BauBraun
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von BauBraun an!   Senden Sie eine Private Message an BauBraun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BauBraun
MegaCAD und eigene Software auf AMD 3000 mit Windows 2000. [URL=http://www.BauBraun.de]www.BauBraun.de[/URL]
erstellt am: 11. Jun. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roschstyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roschstyle,
Der Knopf 'Speichern' (auf der Einstellungsseite) hilft.
<G>ruß
    BauBraun
Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur...
roschstyle
Schreiner
erstellt am: 11. Jun. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das mache ich auch aber es ist so wie ich es beschrieben habe.
Ich speichere ab und beim Neustart sind die Ansichten wieder wie vorher, verstelle ich jedoch die Farbe pder das Achsenkreuz, diese bleiben schon bestehen.
Ist auch gleich beim ´Start von Mega Cad die neue Einstellung nur sehr kurz zu sehen, und dann kommt die alte wieder.
Mfg
roschstyle
