| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Datei zerstört nach .bak-umbenennung (888 mal gelesen)
Raki Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich habe ein kleines problem, eine datei hatte einen ascis-fehler, ich glaube so stand es in der meldung, und ich habe die datei über die .bak-datei mit umbenennen wiederhergestellt. sie öffnet sich ganz normal und auf den ersten blick scheint alles in ordnung zu sein. wenn ich diese datei aber unter einem anderen namen speichern will, stürzt megacad ab. was tun? ich habe megacad 2005 und einen mittelmässigen rechner. danke für die antworten, bis bald, raki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalfGrant Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo raki, das Problem hatte ich bis etwa Evo II auch öfters mal. Seit MC 2004 aber nicht mehr ... Kannst Du die Datei mal reinstellen, würde mal ausprobieren, wie sie sich bei mir benimmt. Viele Grüße Ralf ------------------ Ralf Grant RG zeichenbüro www.ralfgrant.org ralf.grant@ralfgrant.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo, der Support bei MegaTech ist in solchen Sachen auch immer sehr hilfsbereit. Mir wurde schon 1-2 mal von dort aus gut geholfen. support@megacad.de - da werden Sie geholfen Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 03. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo Raki, hilft es was, den Inhalt der Zeichnung ins Clipboard zu kopieren ( kopieren megacad )und von dort in eine neue leere Zeichnung, die dann neu abgespeichert wird ? ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Moin Moin, füher hat es manchmal geholfen die Fasettierung höher zuschrauben. Dazu am besten MegaCAD öffnen, im Fasettetierungsdialog alle 3 Häkchen rein machen und 255 in alle Felder eintragen. Danach die Zeichung aus MegaCAD heraus öffnen. Falls du weis was es für ein Körper ist kannst du ihn unterumständen auch Reparieren. Dazu Taste "ü" drucken (Standart-Tastaturbelegung) "Selektieren" drücken, den Körper mit der Maus auswählen. Dann "Prüfen" drücken, als nächstes "Healing" drücken, und wenn es geklappt hat "Store" drücken. Damit wird der reparierte körper gespeichert. dabei werden allerdings alles im Featuretree abgeschnitten, da nur ein reiner 3D-Körper gespeichert wird. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raki Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten. aber langsam glaube ich, dass es nicht an megacad sondern an meinem server liegt. ich kann die datei auf meiner festplatte speichern und fröhlich mit ihr arbeiten, aber ich kann sie immer noch in einem bestimmten ordner auf meinem server speichern. ist wohl eher einfall für die edv-abteilung von uns. danke für die angebotene hilfe, da werden ich natürlich bei den nächsten problemen drauf zurückkommen. schönen tag noch und ein schönes wochenende, raki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
