| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Info-Picker drucken (816 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Ist es richtig, dass der Info-Picker per Layer ausgelendet werden muss damit er beim drucken nicht gedruckt wird???? Wenn ich mich recht entsinne musste dieser umständliche Weg in der früheren Version nicht gemacht werden!!! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Das mit dem ausdrucken habe ich gelöst indem ich einen Layer zugeteilt haben und das drucken deaktiviert ist. Leider habe ich noch keine Antwort zu meinem zweiten Problem?! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 05. Jun. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Sorry, habe erst jetzt den unerledigten Beitrag entdeckt. Falls es noch immer nicht erledigt sein sollte, nehme ich mal an, Du meinst dieses hier? Das erste Bild ist in der Zeichenfläche nach Aufruf der Funktion, das zweite nach Anwahl "Einstellungen". und ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Sonja Besten Dank für Deinen Beitrag, aber mit diesem Fenster werden nur die Einstellungen des Info-Pickers gespeichert die Redlining Eigenschaften gebe ich immer wieder ein.....LEIDER!!!!! Oder mache ich was falsch ;-( Gruss und schöner Tag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Thömse, da kannst Du wohl nur einen der nun zahlreichen 10er-Block-Speicherplätze für nutzen. Dann bekommt der Picker die gespeicherten Werte und das Redlining die Voreinstellungs-Attribute. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Original erstellt von Thömse: Ist es richtig, dass der Info-Picker per Layer ausgelendet werden muss damit er beim drucken nicht gedruckt wird???? Hallo, Interessanter erscheint mir das HPGL-Plotten in Kombination mit dem Info-Picker: Die Info-Picker MÜSSEN ausgeblendet oder gelöscht werden, sonst schmiert das WPlot.exe ab. Gruß Walter Arnold
