| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: 2D Ableitung anzeigen ohne 3D (1463 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Nach langer Knie-OP absenz melde ich mich auch wieder mal. Gibt es eine Möglichkeit 2D-Ableitungen anzuzeigen ohne das 3D installiert ist. Bei uns in der Produktion ist nur 2D installiert und bei Abwesenheit wäre es gut wenn sie die Zeichnung laden könnten und ausdrucken oder rausmessen..!!! Besten Dank und hitzige Grüsse aus der Schweiz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin, bei uns haben wir das so gelöst, dass wird alle Arbeitsblätter, wenn diese ferig sind, unter den Namen des 3D-Modells separat speichern. Dies hat hach den Vorteil, dass wenn zur Zeit am Modell gearbeit wird auf die 2D-Werkstattzeichungen zugegriffen werden kann. Beispiel: 3DModellname-Arbeitsblatt1.PRT ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Karsten So haben wir bei uns das auch gemacht. Aber die Zeichnung wird ja wenn ich im 3D etwas ändere nicht nachgeführt und so sind schon Fehler passiert!! Abgesehen davon fahre ich auf diese Weise zweispurig und das braucht auch Zeit... Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin, das liegt natürlich in der Verantwortung dessen, welcher das 3D-Modell bearbeitet. Um Revisonen zu kennzeichnen hängen ich meißt noch das Datum in folgender Form ran (-2005-05-25). Dann hat man immer das neuste ganz oben stehen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
schönen Nicht-Feiertag allen arbeitenden Anwesenden so wird es in Zukunft aussehen können. Der rote Rahmen in Blatt2 ist enstanden, als ich in einem vorhergehenden Schritt das Arbeitsblatt2 einzeln geladen habe, den Rahmen eingefügt und anschließend das Arbeitsblatt wieder reimportiert habe. Das macht der Dateimanager automatisch. Will man eine Kopie haben, dann eben Speichern unter.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum Besten Dank für die Vorausschau, das "können" heisst demnach das noch nichts entschieden ist ob und wie das kommt??. Ist es dann möglich als 2D-Anwender die Ableitungen zu lesen?? Dann bleibt mir bis es soweit ist nichts anderes übrig alls doppelt abzuspeichern Hitzige Grüsse (zur Zeit 25,5°) TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
das es kommt --> sicher wann es kommt--> in der neuen Version Für das Herauslesen der 2D-Ableitungen ist es ja gemacht worden. Man tippt die 3D links an, rechts erscheinen die Ableitungen, die werden doppelgeklickt und dann hat man den reinen 2D-Arbeitsblatt-Anteil auf dem Schirm, der wieder zurückgeschrieben werden kann. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin, @Hochbaum schön Was passiert wenn jemand gerade am 3D-Modell arbeitet und ein anderer öffnet das 2D-Arbeitsblatt, nimmt daran Änderungen vor und speichert es wieder?
erstellt am: 26. Mai. 2005 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
@Hillex Ist das überhaupt sinnvoll? Sollte die Zeichnung in diesem Fall nicht lieber gesperrt sein, so das ich nicht an die 2D-Ableitungen ran komme? was sollte (könnte) denn passieren außer Unfug? (ich hab die Version seit gestern nachmittag....und da sind einige Sachen mehr drin, die ich quäle)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 27. Mai. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallöchen Wir speichern auch die Ableitungen seperat noch einmal im 2d ab. Dort nehmen wir erst die komplette Vermaßung und so vor. 2d Ableitungen dauern manchmal recht lange und ist viel zu umständlich. Außerdem sind uns dort oft zu viele doppelte oder falsch bereinigte Linien oder zu viele Linienteile trotz säubern. Für dxf-Ableitungen nich zu gebrauchen. Somit sind Änderungen auch nach wie vor bewusst durchzuführen und werden mit einem Index versehen.(im Schriftfeld) Im 3d haben wir eigentlich nur die kompletten Baugruppen und Endprodukte. Einzelteilansichten werden über das Filtern mit Gruppen bei der 2d-Ableitung erzeugt und dann in den reinen 2d-Zeichnungen verarbeitet. Somit fusscht auch keiner in meinen 3d Teilen rum wenn ich nicht da bin. (Kann auch keiner außer mir, ) ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
