| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 2004 kommentarloser Absturz bei DWG (1233 mal gelesen)
RUPos Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 21.07.2004 20,03,05,20
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo könnte der Fehler liegen?: Zwei Computer, auf denen das gleiche Megacad 2004 20,03,11,12 installiert ist. Wenn ich eine DWG-Datei importiere, funktioniert es auf einem tadellos, beim anderen läuft der Import zwar ganz durch (converted...), aber in dem Moment, in dem dann die Anzeige erscheinen sollte, beendet sich Megacad blitzartig ohne irgendwelche Hinweise oder Hinterlassenschaften. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ja, gut, das hätte ich auch vorher machen können. Tatsache ist, dass es jetzt geht, auch wenn die konvertierte PRT jetzt nicht mit der vorherigen (auf dem anderen PC erzeugte) identisch ist. Trotzdem seltsam, wie es vorher war. Grundsätzlich rege ich mich immer fürchterlich auf, wenn man mir eine Updateanweisung gibt, wo nachweislich oder erfahrungsgemäß der Fehler woanders liegt. Selbst wenn er mit dem Update behoben wird, so hätte es auch eine andere Lösung geben müssen und welche Leiche dadurch irgendwo einzementiert worden ist, das weiß dann niemand mehr. Aber in diesem Fall ist es mir auch so recht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
mag ja sein, aber in den SP's ist i.d.R. immer ein aktualisierter DWG-Konverter mit drin. Die SP's greifen auch die Einstellungen nicht an, da hier nur wenige Dateien ersetzt werden. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu früh gefreut! Der Fehler ist wieder da. Nach wie vor funktioniert es auf dem alten, nicht upgedateten Rechner tadellos. Bei mir hat es nur funktioniert, weil die Importeinstellungen verändert wurden beim Update. Ich kann die Datei importieren, wenn ich sie in mm importiere, dann stimmt aber nix. Wenn ich in Meter importiere, stürzt Megacad ab. Wenn ich dann Proxies deaktiviere, geht es wieder, allerdings fehlen mir dann die Zeichnungselemente der Proxies... Aber auf dem anderen Rechner geht es! (sogar ohne Update) Sind vielleicht irgendwelche Konfigurationsdateien von Megacad vermurkst? Ich könnte die testhalber vom anderen Rechner (wos geht) kopieren, müsste aber wissen, welche das sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die sind tatsächlich unterschiedlich, aber die, wo es funktioniert ist älter (logisch, andere hab ich ja upgedatet). Aber ein Austausch auf dem defekten Rechner ändert auch nix dran. Also auch mit der alten DLL auf dem defekten Rechner (hat übrigens XP, der andere Win2000) funktioniert es nicht besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Moin, deine Daten wurden warscheinlich mit einem AutoCAD-Zusatzprogramm erstellt bzw. bearbeite, deshalb enthalten Proxis (Fremddaten). Wenn du bei dem Import einen Haken in Proxis übernehmen machst sollte es funktionieren. Tut es zumindest bei mir in der 2004er Version. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe befürchtet, dass es sich nicht reproduzieren lässt, schließlich funktioniert es ja bei mir auch auf einem anderen Rechner. Ich werde bei Gelegenheit halt Megacad mal neu installieren müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
