| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Tastenbelegung (1647 mal gelesen)
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, täusche ich mich oder ist da schon wieder ´einfach machen´ auf der strecke geblieben: muss man jetzt im config-programm-tastenbelegung über scrollen die richtige taste ausfindig machen und mit der maus anklicken machen oder mache ich einfach da was falsch? freundlichst walter arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 23. Mai. 2005 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Moin, wie hast du es denn bis jetzt gemacht? bei mir sieht es wie früher aus. Ist allerdings schon lage her, dass ich meine Tastaturbelegung erstellt habe. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 23. Mai. 2005 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach dem anklicken der funktion konnte man die taste der tastatur betätigen; falls diese durch eine andere funktion belegt war, wurde entsprechend abgefragt, ob diese einstellung oder mc-voreinstellung überschrieben werden soll. aus der antwort hochbaum schließe ich, dass es nun wirklich so nicht mehr funktioniert. helfen kann man sich auch damit, dass man die key-datei per hand ändert, d.h. die funktionen, wie in der funcnam.ini bezeichnet, zu fuß unter beachtung der genauen schreibweise hinter der entsprechenden taste schreibt, so sie denn einfach zuzuordnen ist. vor jahren habe auch ich mir meine tastenbelegung erstellt, eine änderung (und umgewöhnung der arbeitsweise) wurde wiedereinmal aufgrund der fragwürdigen "verbesserungen" des programms notwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W.Arnold
Hallo, ich habe mir grade das Programm MConfig angeschaut. Wenn ich nichts übersehen habe, funktioniert dieses noch so wie früher auch. Um schneller seinen Befehl zu finden, klickt man auf Gruppe und kann dann die Funktions-Hauptgruppe wählen und wählt anschließend die individuelle MegaCAD - Funktion aus. Um eine Taste auszuwählen ohne in einer Liste zu suchen, klickt man doch einfach auf die Schaltfläche "Taste" und drückt diese Anschließend auf der Tastatur. Als ich die Taste k belegen wollte, kam auch die Nachfrage, ob der Befehl überschrieben werden soll... Das war doch immer so, oder? Viele Grüße Bernd
------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
