 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: 2D-Zeichnung - Reihenfolge übereinanderliegender Elemente (3411 mal gelesen)
sushy42 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 16.05.2005 MegaCad Evolution II 3D s&s, Rev. 20,03,05,20
erstellt am: 16. Mai. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne in ein schraffiertes Element einen beschreibenden Text hineinschreiben. Allerdings liegt die Schraffur jetzt vor dem Text, wodurch der Text aussieht wie durchgestrichen... Beide Elemente liegen auf unterschiedlichen Layern und ich habe auch schon versucht die Reihenfolge der Ebenen zu ändern. Das bringt aber leider nichts. Was gibt es denn für Möglichkeiten die Sichtbarkeits-Reihenfolge zu beeinflussen? Vielen Dank schonmal für die Hilfe! Grüße, Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 16. Mai. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sushy42
Moin, Die Reihenfolge kannst du mit den Button "Reihenfolge" ändern. Leider liegt dieser etwas versteckt. Zu finden ist dieser unter Flächen. Damit kannst du die Reihenfolge der elemente bestimmen. Dieser Button funktioniert aber nicht innerhalb von Macros und Baugruppen. Dort kannst du nur dieses Element kopieren, das alte löschen und das kopierte neu an das ende der baugruppe einfügen. Bei Versionen vor der 2004er kann es erforderlich sein, zusätzich noch eine Fläche in der Hintergrundfarbe zu erzeugen, um die Schraffur abzudecken. Da bis dahin noch nicht die Textoption "Box füllen" vorhanden war. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Wahnsinn, das geht ja hier wie das Brezelbacken mit den Antworten! Und funktionieren tut´s auch noch! Mal wieder typisch MegaCAD: Eigentlich ein echt gutes Programm mit dem ich 100mal lieber arbeite als mit AutoCad, aber manche Funktionen sind einfach teuflisch gut versteckt... Viele Grüße und danke nochmal (auch für den Screenshot, der war ebenfalls sehr hilfreich)! Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sushy42
Moin, und da fordern welche noch die Feiertage abzuschaffen. Die sollten mal nicht von sich auf andere schließen. Aber wie das heute so ist, nur große Klappe, nichts dahinter, ein haufen Knete bekommen wollen und auch kriegen und wenn es darauf ankommt den Schwanz einziehen. Ich schlag mich hier zur Zeit auch als Einzelkämfer durch, eigentlich aussichtslos, weil alleine nicht zuschaffen und ich schau nun wirklich nicht auf die Uhr, sonder nur auf das Ergebnis (Heutzutage sehr selten geworden) und ich bin eigentlich auch kein Pessmist, nur Realist. Werde doch wohl mal vorsichtshalber ein paar Bewerbungen verschicken. Jemand Bedarf? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 16. Mai. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sushy42
Hallo, und das mit der Reihenfolge geht noch schneller und einfacher mit den zwei möglichen Batch-Dateien, die auf den inoffiziellen Hilfeseiten zu finden sind (megacad.cad.de). Denn dies sind immer die gleichen Klícks, die man vor dem Druck oder der Fertigstellung durchführen müßte.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 17. Mai. 2005 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sushy42
und dann gabs noch die Möglichkeit, die Schraffur zu editieren. Ist ein bißchen konzentriertes Klicken angesagt, aber das war immer mein Favorit für solche Sachen. Oder ist das bei 2004 ff nicht mehr so?
scheffe1 ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sushy42
Hallo, es gibt ja auch noch die Hoffnung, daß Megatech die Schraffuren irgendwann einmal standardmässig nach hinten legt, wo sie nach meiner Meinung hingehören. In einem Ausnahmefall kann sie der Benutzer immer noch nach vorne holen. Ich hatte jedenfalls bis heute noch keine Schraffur, die vorne besser aufgehoben wäre als hinten. Warum ich das immer "von Hand" regeln muß, begreife ich nicht. Gruß Henry
fligatrine Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 22. Okt. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sushy42
Hallo, da hab ich jetzt mal ne Frage. Ich habe Einzelteile, die ich zu einer Baugruppe zusammenstellen muss. Habe für alle Einzelteile die "Flächen" zusammengestellt. Wenn ich die aber aufeinander lege, muss ich ganz oft die "Reihenfolge" wählen. Muss ich für die Funktion "Flächen" vielleicht erstmal wissen welches Teil ganz unten liegt und die Flächen so aufbauen? Wäre um Hilfe sehr Dankbar. ------------------ viel Dank
