| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Stückliste (1015 mal gelesen)
Harry164 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einmal einen Beitrag über die Stücklistenfunktion in MegaGenial eröffnen. Das erstellen von Einzelteile über DB-Info(Baugruppen)und das anschliesende Umbenennen in der Stukturansicht ist für unsere Abarbeitung der Stücklistenstruktur "GUT" gelöst, ebenfalls das weiterbearbeiten in der Stückliste selber, aber wenn dann die 2D-Ableitung mit den bereits vorhandenen Pos.-Nr. wieder geöffnet wird, werden leider nicht die geänderten Pos.-Nr. automatisch übernommen. Machen wir etwas verkehrt? Wie handhaben das die Anderen? mfg Harry164 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry164
Hallo Harry, nee, Ihr macht nichts verkehrt. Es ist einfach so, dass MegaCAD das nicht kann. Fertig! Genauso wie es das Nachführen von Maßen (noch) nicht beherscht. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry164
Hallo Harry164, Wenn Sie am 3D Modell die Positionsnummern ändern, dann werden Positionsnummern in einer vorhandenen 2D Ableitung nicht automatisch aktualisiert. Bitte rufen Sie hierzu die Funktion "DB-Infos erstellen" auch im 2D Modus auf. Diese Funktion wertet die vorhandenen DB-Infos und damit auch die geänderten Positionsnummern aus. ------------------ Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 12. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry164
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR wir haben sehr viele verschiedene Einzelteile in einer Zusbau (bis zu 200 Stück). Wenn ich nun eine 2D-Ableitung der Zusbau erstelle, muß ich fast immer auch durch die Baugruppen einen Schnitt legen, um dann die Positionsnummer erst anziehen zu könne. Dann geht die Zeichnung in die Endmontage um die Baugruppe zu bauen. ES WERDEN ÄNDERUNGEN FESTGESTELLT. Die Änderungen werden für die Doumentation nun eingeplegt (3D-Zeichnung). Die 2D-Zusbau wird geöffnet und die Positionsnummern ändern sich nicht automatisch mit. So geschieht es bei uns. mfg Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
