| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: 3D verlust von dxf zu prt (1113 mal gelesen)
Raki Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich habe ganz tolle traversen-dateien im dxf-format in 3D bekommen. wenn ich diese allerdings in megacad importiere sind sie nicht mehr 3D sondern striche, die vorgeben 3D zu sein. also richtig im raum angeordnet aber ich kann nicht mit hiddenline und so arbeiten. was tun nun? kann man dieses problem irgendwie lösen? wäre total toll. grüße, raki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo Raki, das kenne ich! Muss Dir allerdings mitteilen, dass man da meines Wissens nach nichts machen kann. Denn was da von ACAD ausgegeben wird sind keine Körper sondern eben nur Linien im Raum. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raki Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo Raki, was willst du denn da umformen, wenn die Datengrundlage nur ein Gittermodell ist? Hellsehen kann der MegaCAD-Import ja auch nicht. Da hilft nur eins: andere Dateien mit Körpermodellen anfordern.
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode MRS@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
@Raki MRS hat schon Recht, man unterscheidet ja Draht-, Flächen- und Volumenmodelle. Leider schwirren da je nach Güte des erzeugenden Programms schon die wahnwitzigsten Inhalte durch die Gegend. Sieht ganz toll aus, ist inhaltlich aber nur Schrott. Trotzdem, stell mal eine Datei hier rein, ich schau nach, ob es da einen konstruktiv einfachen Weg gibt. Richtet sich immer nach dem gewünschten Endziel... ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raki Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider kriege ich keinen anhang geuploadet. woran liegt das bloss? jetzt hab ich es doch geschafft. ist eine schöne traversen corner. der hersteller kann mir im moment keine bessere datei zu kommen lassen. [Diese Nachricht wurde von Raki am 12. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Moin, die Striche sind doch schon die halbe Miete für das 3D-Modell. Um das Modell zuerstellen braucht es ca. 20 min einfach Zylinder erstellen und diese über ausrichen Normalvektor kopieren. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raki Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
