| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: V 13.5 Fehler bei Tool-Aufruf (1143 mal gelesen)
seppelnase Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 28.10.2004 MegaCAD 2004 3D auf XP-Pro P4 3.7GHz, 2G RAM, ATI FireGL V5100
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen MegaCADler, habe mir unsere alte 13.5-Version installiert, hierfür haben wir einige Stahlbau-Tools, unter anderem für Rohrschmiegen/Abwicklungen. Das Programm läuft auf W2K ohne Probleme, die meisten Tools auch, nur bei denen die ich brauche kommt die Fehlermeldung: "PC:0 ERR:9 Fehler beim Öffnen der .cip-Datei" Kann mir jemand sagen, ob das am Betriebssystem liegt oder ein Programmfehler ist, habe das Ganze schon im WIN98-Kompatibilitätsmodus laufen lassen, hat aber auch nichts gebracht. Wäre schön, wenn jemand Abhilfe wüßte! Gruß aus Berlin Seppelnase
------------------ Wer weiß was er weiß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelnase
Morgen Seppelnase, die verwendeten *.cip-Dateien passen in der C-Schnittstellenversion nicht zur 13.5. Hintergrund: Man kann für MegaCAD Programme schreiben. Die benutzte C-Schnittstelle ändert sich hin und wieder, weil wir z.B. anstelle 256 jetzt 65535 Layer nutzen. Dann zählt sich die Versionsnummer der Schnittstelle hoch. In dem hier vorliegenden Fall passen die Programme (cip-Dateien) nicht mehr zur C-Schnittstelle. Am besten den Programmierer ansprechen, er muß dann die cip's neu übersetzen. Kann allerdings Arbeit bedeuten. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, danke erstmal für die wie immer schnelle Antwort, doch entweder habe ich mich falsch ausgedrückt oder ich bin zu dümmlich Ihre Antwort zu verstehen. Das Tool (planumet) wurde ja damals für die V 13.5 gekauft und jahrelang damit benutzt, habe mir jetzt die alte 13.5 neu installiert und das alte Tool dazu installiert, das müßte doch passen, auch wenn heute die Schnittstelle anders aussieht? Oder habe ich hier einen groben Denkfehler? Gruß Seppelnase
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelnase
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Tipp Herr Hochbaum, doch diesen Gedanken habe ich, wenn auch mit Mühe, selbstverständlich vorher verfolgt, wäre das Ergebnis hilfreich gewesen, hätte ich das Forum nicht belästigt! Dennoch frohes Schaffen noch! Gruß Seppelnase
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelnase
Moin, V13.5 ist schon etwas älter, Bitte überprüfe mal deine Datei und Pfadnehmen, dass diese den DOS-Konventionen entsprechen. D.h. Dateinamen nicht länger als 8 Zeichen, Punkt und noch 3 Zeichen, die Pfadnamen nicht länger als 8 Zeichnen sind. Sowie das alle Namen keine Leer-, Sonderzeichen und Umlaute enthalten. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Hillex, danke für Deinen Tipp, lag zwar nicht direkt daran, doch durch Deine Anregung habe ich nochmal die Speicherorte der Dateien geprüft und siehe da, das Installationsprogramm hat einige Dateien falsch abgelegt, ein bißchen rumkopiert und nun läuft's. Vielen Dank und Gruß Seppelnase
| Anzeige.:
