| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Linienstärken (1775 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Abhängigkeiten bestehen zwischen Linienstärken /Attribute Voreineinstellungen beim Versand von Plänen??? Folgendes Problem ist aufgetaucht. Beim Ausdrucken von Zeichnungen aus dem Zeichenprogramm sind von mir die Linienstärken auf meine Voreinstellungen abgestimmt. Bei meinem Auftraggeber erscheinen sie genau umgekehrt, nämlich die dicken Linien dünn und die dünnen dick. Hängt der Ausdruck der Linienstärken mit der Farbgebung zusammen? Bei gleicher Einstellung der Linienstärken zeigen sich graue Linien im SW Druck dicker als die schwarzen. Da ich das Problem nicht lösen konnte, trotz Nachforschungen im Forum, hoffe ich, dass jemand mir den Zusammenhang erklären und eine Lösung anbieten kann. MfG Christa Knörnschild
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Pläne werden von MegaCAD 2005 zu MegaCAD 2005 exportiert, allerdings sind beide Programme in den Voreinstellungen nicht abgestimmt, da jedes Büro nach eigene Vorgaben arbeitet. Deshalb die Frage, welche Informationen hängen unveränderbar an der Datei, die dann beim erneuten Öffenen die Attribute vorbestimmen. Da aus dem Zeichenprogramm und NICHT aus dem Plotprogramm gedruckt wird, sind keine Voreinstellungen der Linienstärken zum Drucken möglich. Als Zusatz sei noch gesagt, das der Auftraggeber das Programm nicht beherrscht und deshalb von mir exakte Ausgabedaten braucht. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Zei-Knoe, die Liniendicken sind von der momentanen Linienbreiten-Einstellung im MegaCAD abhängig und werden nicht mit der Datei gespeichert. Zum Zeitpunkt des Druckens sollte also bei dem AG die Datei "lstyle.ini" aus Ihrem MegaCAD-Verzeichnis identisch sein. Die sollte am besten vor Programmstart dorthin kopiert werden. Beim Drucken sollte die Einstellung S/W-Druck aktiv sein und wahrscheinlich mind.Breite 2dot. Ich habe bei zu dünnen Linienstärken (W1=0,13mm) schon Fälle erlebt, bei denen trotz gleicher Liniendicke der Drucker unterschiedlich dick ausgedruckt hat. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Rottstege Genau dieses Phänomen taucht auf. Ich bin jetzt soweit, dass ich meine Einstellungen angepasst habe, ebenso Farben geändert, die im Druck nicht die Linienstärken (Vorgaben mit Weite und nicht mit Stiftstärken) übernommen haben. Nur die verdrackten gestrichelten Linien wollen nicht so wie ich vorgebe, deshalb suche ich verzweifelt, wie ich den letzten Plan auch noch anpassen kann. Leider kam die zündente Idee noch nicht. Ich sende im Anhang mal einen Zeichnungsauschnitt, der bei mir dünne gestrichelte Linien erzeugt, beim Auftraggeber aber dicke. Vielleicht habe ich doch etwas übersehen. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, auf die schnelle würde ich sagen, die haben die W=2, während die anderen dünnen Linien W=1 haben. Wenn der AG die Standard-Einstellungen nach Installation gelassen hat, sind die Einstellungen wie folgt: W1= 013, 2=0,18, 3=0,25, 4=,35 5=0,5 usw. Die meisten Drucker brauchen aber mind. die W3. Ausgewertet wird beim Drucken auch NUR die Eigenschaft W, sonst nichts. Die Pens berücksichtige ich auch nur beim Drucken übers Plotprogramm. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Rottstegge Danke nochmals für Ihren Hinweis. Ich habe jetzt auf verschiedenen Druckern Tests bei gleicher Einstellung durchgeführt: 1. Testdrucker die Weitenabstufung von 1-8 ist sehr gut zu unterscheiden. 2. PDF Drucker Erst ab W5 ist ein Unterschied zu sehen. 3. Testdrucker die W2 war auf einmal schon eine dicke Linie. Das Problem scheint wirklich an den Druckern zu liegen. Es wird dann mühsam rauszufinden, ab welcher Weite eine Abstufung sichtbar wird, wenn der eigene Drucker ein anderes Resultat liefert als ein externer Drucker. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
