| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Einlesen von DWG_Dateien (1180 mal gelesen)
ass Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde an der Arbeit ein CAD System einkaufen. Habe mir von MegaCad (3D 2005)als vollwertige Testversion für 30 Tage geben lassen (will ja keine Katze im Sack kaufen). Heute war es soweit und ich habe versucht eine DWG Datei einzulesen. Das Ergebnis war nicht ganz zufriedenstellend. Nicht alle Linien werden dargestellt geschweige den die Linienstärke. Datei, die ich einlesen möchte ist eine 2D Architiktur/Bauwesen Zeichnung. Gibt es Optionen oder Tricks wie ich das Problem lösen kann oder soll ich gleich auf AutoCad gehen? Für die Hilfe bedanke ich mich im Voraus Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 04. Mai. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ass
Hallo ass, im MegaCAD findest Du unter Setup DWG/DXF-Setup diverse EInstellungsmöglichkeiten. Insbesondere Tabellen für die LInienarten. Da man anfänglich nicht alle LInienarten namentlich kennt, empfiehlt es sich beim Register "Import", die Option Attribute anzeigen zu aktivieren. Dann sieht man, welche Linienarten und TExtstile tatsächlich enthalten sind. Auch die Liniendicken, die in ACAD in mm verwendet wurden, kann man in das Attribut "Width" (Werte 1-8) übersetzen. Meistens sind die ursprungsdateien aber unbereinigt, so daß viele Informationen in der Datei enthalten sind, die aber nicht verwendet wurden. Wenn Linien gar nicht dargestellt werden, liegt das meistens daran, daß die betreffenden Layer gerade ausgeschaltet sind. Da das Thema sehr umfangreich sein kann, könntest Du Dich bei weiteren Fragen gerne an support@megatech.de wenden. Hier im Forum gibt es sogar MegaCAD-Anwender, die von ACAD-Anwendern gebeten werden, Ihre Pläne wieder lesbar ins ACAD-Format zu konvertieren, da der MegaCAD-Konverter so gut ist.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ass
Hallo PauliPanther, leg doch mal Dein DWG/DXF-Profil hier rein, dann kann man es sich nachladen. Ich befürchte, das sich bei Einigen im Laufe der Zeit die Einstellungen verändern und Sie dann nicht mehr auf die Standards kommen. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ass
laso, PauliPanther ist heute verhindert und deshalb lege ich das Profil hier rein. Vorgehen: Datei in das MegaCAD-convert Verzeichnis kopieren, dann unter Setup --> DWG/DXF-Setup auf die Seite Profile gehen und das dort vorhandene Profil "Megatech" laden. Das ist die 90%-glücklich Einstellung, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dazu sind die Varianten zwischen den verschiedenen Gewerken einfach zu unterschiedlich.
| Anzeige.:
