| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: inportprobleme (1026 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin bei inport einer DXF datei tritt einen fehler auf: Invalid group code kann mir jemanden sagen was es zu bedeuten hat denn habe wichtige zeichnung brauche ich dringend MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin Mücke stell die Zeichnung zur Verfügung, Kaffeesatzlesen is nich. Ich habe den Fehler schon mal gehabt, bin sicher, das er in der 2005 draußen ist, vielleicht auch schon im letzten ServicePack der 2004. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
@Mücke die Datei ist defekt, da würde ich mich mal an den Ersteller der Datei wenden. Layername 6 unpassend auf Zeile 348. Ich kann jedenfalls die Datei nicht reparieren, da habe ich zu wenig Ahnung von DXF ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, das betroffene Element hat leider gar keine Layer-Angabe. Die "6" ist schon der Gruppencode für den Linientyp. Leider fehlen in der DXF etliche Layer-Angaben bei LINES, daher ist einfaches "Reparieren" kaum möglich. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
