  MegaCAD
  Inhalte von Bibliotheken (.mtl-Files) anzeigen
Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Inhalte von Bibliotheken (.mtl-Files) anzeigen (1226 mal gelesen)
phil77
Sehen Sie sich das Profil von phil77 an!   Senden Sie eine Private Message an phil77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil77
erstellt am: 22. Apr. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe Bibliotheken zu MegaCAD in mtl-Dateiform in denen diverse Makros enthalten sind. Ich weiß aber nicht, wie ich mir die Makros anzeigen lassen kann, bzw. wie ich sie in eine Zeichnung importieren kann. Ich schaff´ es einfach nicht, auf den "Inhalt" der mtl-Dateien zu zu greifen. Kann jemand mit diesem Problem was anfangen und mir weiter helfen? Oder weiß jemand, wo man sonst Makros beziehen kann?
Vielen Dank Euch schon mal!!
Philipp
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 22. Apr. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil77 10 Unities + Antwort hilfreich
mtl-Dateien (Bibliotheken) kann man nur mit Hilfe des alten MegaCAD-Dateimangers öffnen. Dazu musst du im Menu Setup->Allgemein->MegaCAD Dateimanager einen Haken in das Feld machen.
Alternativ kannst du die Bibliotheken im DOS-Fenster manuell entpacken. Siehe dazu folgenden Beitrag Bibliotheken auflösen.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
phil77
erstellt am: 23. Apr. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Karsten,
hast was gut bei mir! Vielen Dank!
Ciao
Philipp
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 23. Apr. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil77 10 Unities + Antwort hilfreich
unter MegaCAD.cad.de gibt es auch einen MTL - Commander.
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
