| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Eingabegerät (1536 mal gelesen)
peter_otto Mitglied Ing
Beiträge: 44 Registriert: 10.12.2002
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCadler, gibt es in der Runde jemanden, der Erfahrungen mit neuartigen Eingabegeräten im Zusammenhang mit der Benutzung von MegaCad besitzt? Ich habe hier eine Beschreibung zum "SpacePilot" vorliegen. Bringt so ein Teil (oder ein anderes) einem normalen Nutzer etwas bzw. ist es notwendig, um technisch einigermaßen gerüstet zu sein? Ich arbeite konservativ mit Maus und Tastatur und habe seit Version 2005 imense Schwierigkeiten, z. B. Baugruppen ordentlich zueinander zu platzieren. Der Computer ist hinreichend schnell und ebenso schnell rotiert das zu verschiebende Teil in irgendwelche unerwünschte Positionen, die es nur in den seltensten Fällen wieder verläßt. Sicher mache ich was falsch. Für Tips und Hinweise danke ich allen und ein schönes sonniges Wochenende wünscht Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Hallo, seit der 2005 gibt es in dem Moment, indem Bauteile an der Maus hängen, die Optionsfelder (unten in der Statuszeile). Dort ist der 3. von rechts (automatisch positionieren) aktiv. Der sorgt dafür, daß MegaCAD Flächen findet. Diesen mit der Maus ausschalten (oder mit TAB wechseln und SPACE umschalten). Alternativ bei gewünschter Fläche den letzten Button "positionieren festhalten" aktivieren, dann wird bei Bewegungen der aktuelle Drehzustand beibehalten, auch wenn man über andere Flächen "fährt". ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 22. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen PauliPanther, hab recht vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe sie bereits am Freitag gelesen aber erst heute verarbeitet. Ich denke so geht es! Ich hatte es mit den Hotkeys der Bild-Funktionen versucht, glaubte, das irgendwo gelesen zu haben, war aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Dann werde ich mich mal dem Optionsfeld widmen. Ich wünsche Dir noch eine erfolgreiche Woche. viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 03. Mai. 2005 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Hi, zu dem Eingabe-Gerät "Spacepilot". Ich habe mir das Teil auf der Cebit erklären lassen. Es funktioniert so, dass die Operationen mit der Maus (normal rechte Hand) auf die linke übertragen werden. Das Funktioniert so, dass die Navigation im Modell mit dem SpacPilot und die Navigation in den Menüs (Programmbedienung) wie gehabt mit der Maus erledigt werden, dabei kommt es zu einer gewissen Parallelverarbeitung, die die Arbeit bei eingefuchsten Leuten bis zu 30% (die Lösungen fallen einem aber nicht schneller ein ) schneller machen soll. Haken an der Sache ist, dass der Anbieter zur Cebit keine Aussage zur Funktion mit MegaCAD machen konnte. Also mich würde das schon interessieren. Das Gerät funktioniert auch mit anderen Anwendungen z.B. große Excel-sheets etc. zur Navigation. mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechaniker, vielen Dank für die Antwort. Es ist von mir auch etwas vermessen, perfekte Informationen zu einem so neuen Gerät zu erwarten. Ich hatte nur einen Prospekt besagter Messe und wollte wissen, ob das Gerät vielleicht ein "Innovationspotential" hinsichtlich Bedienung besitzt oder ob es eher Modetrends zugeordnet werden sollte. Nach Deinem Beitrag ist das wohl eher nicht der Fall. Dann werde ich das Teil mal im Auge behalten. Selbstverständlich kann man damit nicht den Kalk im Kopp kompensieren. viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
