  MegaCAD
  Teilansicht 2d
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Teilansicht 2d (569 mal gelesen)
E46
Sehen Sie sich das Profil von E46 an!   Senden Sie eine Private Message an E46  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E46
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zum erstellen von Teilansichten.
Ich will von der Grundansicht eine Teilansicht mit einem anderen Massstab erstellen und in dieser Teilansicht auch vermassen können.
Ist dies möglich?
E46
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachtrag:
die verknüpfung sollte beibehalten werden, dass heisst, wenn ich in Grundansicht etwas ändere, sollte es auch die Teilansicht Automatisch ändern.
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 21. Apr. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E46 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Und willkommen im Forum,
nein, dieser von AutoCAD bekannte Weg funktioniert so nicht bei uns. Bei uns sind die Teilansichten (auch Views genannt) ausschlielich Abbildungen des Modellbereiches. Wenn Du etwas vermaßen möchtes, das tu es in dem Modellbereich und auf einem Layer xxx. Anschließend schaltest Du diesen Layer im Modellbereich aus und aktivierst ihn in der Teilansicht (Klick mit LMB auf die Umgrenzung und dann nochmal, wenn das i an der Maus hängt). Hier hast Du die Möglichkeit, bestimmte Layer ein/auszuschalten, dieser Schaltzustand bezieht sich auf die Layerbelegung des Modellbereiches, schaltet aber eben nur die Layer dieser Teilansicht.
Die Teilansichten sind voll assoziativ mit Änderungen im Modellbereich.
Ein etwas anderer Weg wäre mir auch lieber, aber so ist es implementiert worden :-(
Alles wird Gut
       E.Hochbaum
E46
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hochbaum,
merci für antwort
p.s
nach neusten Informationen von vorher, sind die Megacad-Betreuer dran, diese Funktion zu verbessern :-)
E46
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E46 10 Unities + Antwort hilfreich
aha !?!
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
