| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Erstellen eines Unfold-Bauteiles (880 mal gelesen)
StMark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 23.11.2004 MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mit angehängtem Bauteil ein Problem. Schaffe es nicht dieses Teil in ein Unfold-Bauteil umwandeln zu können um davon eine Abwicklung zu erstellen Wer kann da weiter helfen? Im voraus schon mal besten Dank
------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 13. Apr. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
Hallo StMark Das Ding hat wohl ein Technologe entworfen? :-) Du mußt zuerst die Fase entfernen, die am spitzen Winkel angebracht wurde. Anschließend über den Befehl "Falten extrahieren" die Aussenfläche abnehmen und das neue Teil erzeugen. Aber ich kann mir vorstellen, das ein alter "Blechbiegemeister" Dich damit vom "Hof" jagt. Jedenfalls habe ich bei den eigentlichen 2 mm Blechdicke einen Fehler in der Abwicklung gefunden (es zerfällt in 2 Teile) und es mal an unseren Spezi geschickt. Schauen wir mal. Anbei erstmal mein Zwischenstand. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Herr Hochbaum, habe nun eine fertige Lösung. Der "Technologe" dieses Bauteiles hat gestern noch eine Lösung gefunden. Die Fase vorne entfernen, und dann mit zwei Einschnitten die Laschen trennen. Dann funktioniert die Abwicklung an einem Stück. Danke für die Hilfe. ------------------ Gruss StMark Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMark
