| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Eine Schraffur in einer Zeichnung geht nicht (1039 mal gelesen)
RUPos Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 21.07.2004 20,03,05,20
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein extrem seltsames Problem mit der Schraffur "Kiesmuster" in einer einzigen Zeichnung. Wenn ich die Schraffur dort in einem Rechteck verwenden will, dann dauert es mit einer Prozentanzeige links unten viele Sekunden und am Ende werden nur wirre Linien angezeigt. Die Prozentanzeige war schonmal 8stellig und ist rückwärts gelaufen... In jeder anderen Zeichnung geht es normal, auch kann ich die Schraffur noch in die Zeichnung kopieren, aber nach einem Edit funktioniert dieses Schraffurmuster wieder nicht mehr... Wie kann ich das beheben?
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo, prüfe doch mal den Faktor und den Masstab. Vielleicht läuft da der Speicher zu, weil zuviele Schraffurlinien gezeichnet werden. Mal so als grobe Idee.... Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daran habe ich natürlich gedacht, aber selbst wenn man blos noch eine Linie am Ende sieht (weil Faktor 100 bei 0,1m Quadrat), dauert es ewig und mit anderen Schraffuren taucht das Problem nicht auf (auch mit Holz nicht, das ja auch eine komplexe Schraffur ist). Und wie gesagt, in einer anderen Zeichnung funktioniert es wunderbar, aber nicht in dieser und auch nicht, wenn ich alles aus dieser Zeichnung in eine neue Zeichnung kopiere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo Rupos, da es sich offensichtlich nur um eine bestimmte Datei handelt, wäre es gut, diese einmal als Upload hierhin zu stellen. Dann kann man sich mehr drunter vorstellen.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang also die Datei. Bitte einfach mal ein Rechteck zeichnen und versuchen, dieses mit dem Schraffurmuster "Kies" bzw. "Gravel" aus der xhatch.ini (die es im Netz mit Zusatzmustern gibt) zu füllen. Geht mit Megacad 2004 bei mir nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 08. Apr. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Moin, das Problem ist ganz einfach zulösen. Deine Zeichnung liegt zu weit außerhalb vom Null Punkt. Entweder du setzt den Tastaturbezugspunkt aus dem Rastermenu innerhalb deines Zeichnungsausschnittes oder besser du verschiebst deine Zeichnung irgendwo in die Nähe des Nullpunktes. Zurzeit liegt deine Zeichnung ca. 6.880.182 m vom Nullpunkt entfernt. Dies ist einfach zuviel. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten P.S. hier die Datei, in welcher ich deine Zeichnung in Richtung Nullpunkt verschoben habe. Das mit den Tasturnullpunkt scheint nichts zubringen. Warum? Für solche Probleme ist er eigentlich gedacht. Die Schraffur sieht trotzdem unsauber aus, aber es geht erst einmal. [Diese Nachricht wurde von Hillex am 08. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Nullpunkt hatte ich auch schon in Verdacht, hatte aber bei mir beim 1. Versuch nichts geholfen, wobei ein erneuter Versuch gerade eine "Verbesserung" ergab (Schraffur ist tatsächlich "unsauber"). Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme wegen dieser Koordinaten, es sind nämlich Gaußkrüger. Ich dachte immer, Megacad ist dagegen resistent und wunderte mich immer über CAD-Systeme, die damit Probleme haben. Schließlich ist es doch egal, wieviele Nullen vor oder hinter einer Zahl stehen... Trotzdem bleibt es extrem seltsam, dass nur bei diesem einen Schraffurmuster ein Problem auftaucht. Ich habe schon sehr oft und sehr viel in diesen Koordinaten gezeichnet, aber nie eine Merkwürdigkeit festgestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
