  MegaCAD
  Fehler der Schnittansicht nach Schnittprofil ändern
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Fehler der Schnittansicht nach Schnittprofil ändern (560 mal gelesen)
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 07. Apr. 2005 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansicht-gedreht-Schnitt-editiert.zip
ich hatte diesen Fehler schon in der 2004er den Support gemeldet, aber da dahingehend noch nichts getan hat hier nochmals öffentlich.
Wenn man eine Ansicht in einem anderen Winkel als 0° in ein Arbeitsblatt einfügt und von dieser Ansicht einen Schnitt erzeugt wird dieser vorerst richtig erstellt und man kann diesen in der Zeichnung platzieren. Wird dieser Schnitt aber nachträglich editiert, z.B. die Schnittlinie verschoben, wird der Schnitt neu berechnet. Die neu berechnete Ansicht ist aber falsch, sie stellt den Schnitt durch die ungedreht Ansicht dar.
(Es soll ja schlechtes Wetter werden, vielleicht läst sich dieses Problem auch übers Wochenende beheben.)
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
