| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Triangulierung Einstellungen (948 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen In Zusammenhang mit der Triangulierung ist mir folgendes aufgefallen: Damit bei meiner Zeichnung die Bohrung in der Mitte korrekt gezeichnet wird im Hiddenline komplett Modus muss ich die Triangulierung auf an Kanten 1 einstellen: Stelle ich die Triangulierung auf keine ein wird's so dargestellt und auch in der 2D-Ableitung wird keine Mitte gezeichnet: Aufgefallen ist der "Fehler" nur beim MC das mit SR1 upgedate worden ist! Bei MC das mit SR1 ausgeliefert wird geht's????? Gruss TOM
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Apr. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hey, solche komischen Darstellungsfehler habe ich auch manchmal. Habe aber nie gedacht das es irgendwie mit der Facettierung zusammenhängen könnte. Habe festgestellt das das schneller passiert wenn man den Befehl "Arbeitsebene über einen Lichtstrahl bestimmen" benutzt. Ein Superbefehl - Nur sind die Achsen manchmal minimal falsch,im Kommabereich, was wiederrum in "Arbeitsebene definieren" zu sehen ist.Wenn man nur so arbeitet und viele schräge Teile hat, summiert sich das schnell auf und alles ist nachher sehr ungenau - jedenfalls für einen Maschienenbauer!! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Es stinkt mir....! Jetzt schlage ich mich schon wieder mit dem gleichen Problem rum. Leider habe ich bis heute keine klärende Erklärung oder Lösung meines Problems von Megatech bekommen... Triangulierung keine: Triangulierung total und facettierung quadratisch: So sollte es aussehen. die 2D-Ableitung wird nicht richtig dargestellt.. Besten Dank und Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hi Thömse, was wäre ich für ein reicher Automechaniker, wenn ich aus dem Bild eines kaputten Autos auf den Fehler im Motor schließen könnte Spaß beiseite, bitte mal die prt ins Forum, die Bilder seh ich wohl, allein mir fehlen die Daten ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Zwischenstand: in der nächsten MegaCAD-Version ist der Kernel ACIS V14 integriert, der hat naturgemäß einen neuen Facetter (der Programmteil, der sich um die Linienbereitstellung der Kanten und die Triangulierungsalgorithmen kümmert) und damit siehts gut aus. Wir kriegen alle Kanten von diesem Programmteil und berechnen dann daraus die Sichtbaren. Wenn dort schon ein Fehler vorliegt, dann ist es für uns unmöglich, etwas Sinnvolles rauszukriegen. Hilft Dir derzeit nicht, aber ich hab's an die Entwicklung gegeben. Ob's was nutzt? Schaun wir mal. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Thömse, hier die Antwort der Entwicklung: --------- Beim Prüfen auf L70 werden mehrere Warnings bzgl. Pcurves angezeigt. Das könnte der Grund für die zerrissenen Kanten sein. Ich vermute daß die Rotationskontur etwas ungenau ist und deswegen entstehen da keine Planes sondern sehr flache Cones (Splines). -------- also nochmal die Kontur checken und (wenn möglich) vereinfachen. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum Besten Dank für die Bemühungen. Die Kontur habe ich gecheckt aber wüsste nicht wie ich die vereinfachen oder ändern könnte. Wenn ich solch runde Teile zeichne mache ich das immer mit offener Rotationskörper...ist mir nicht klar wie man da Fehler machen kann und wenn ja wie mache ich es besser?? Grüsse aus der sonnigen Schweiz und ein schönes Weekend TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
