| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Austragung drehen (561 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Austragung erstellt und möchte diese jetzt drehen und kopieren in einer 30°-Teilung. Wie kann ich die Austragung mehrmals benutzen?? Mit kopieren wird das ganze Teil kopiert aber ich möchte ja nur die Austragung?? Besten Dank und Gruss aus der sonnigen Schweiz TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümelchen Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 29 Registriert: 27.01.2005 MegaCAD 2005 3D Windows XP prof. Intel Pentium 4 CPU 2,8GHz 1GB RAM Grafikkarte:GeForce FX5200
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Ich kann Dir leider auch nicht sagen, warum man eine Austragung nicht kopieren kann. Aber warum nimmst Du anstelle der Austragung nicht ein gerades Prisma und kopierst dann das!?! ------------------ Gruß Krümelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Aber vielleicht könnte man ja über den FT die Austragung selbst kopieren und anschließend zirkular kopieren.
Man kann die Austragung eben nicht kopieren, auch nicht über den FT! Bei mir hat´s jedenfalls nicht funktioniert!
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antworten. Ich habe keine Möglichkeit gefunden die Austragung zu kopieren damit ich sie drehen kann!! Jetzt hab ich's mit einem geraden Prisma und Formschrägen erstellt. Schade ,dass es nicht mit Austragung geht. Vielleicht könnte sich mal Megacad drum kümmern oder einen Tip geben wie ich das bewerkstelligen soll. Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
