 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: Exklusiv eingefügte Baugruppe in Zeichnung aktualisieren. (2442 mal gelesen)
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit (Befehl) eine exklusiv eingefügte Baugruppe (sozusagen externe Referenz) in einer geöffneten Zeichnung zu aktualisieren oder geht das nur durch Schließen und Neuöffnen? Danke GUP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
 Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUP
Hallo, das geht derzeit über 2 Wege: 1. Man schließt die Zeichnung und öffnet sie neu oder: 2. Man wählt im Menü oben Datenbank / DB-Info und wählt dort Austauschen. Dann öffnet sich ein Dateimanager und man wählt die Baugruppe aus. Wenn Diese mehrfach vorhanden ist, wird eine Frage gestellt, ob nur die eine angeklickte Baugruppe oder alle Baugruppen getauscht werden sollen. Mit freundlichen Grüßen Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
 Beiträge: 221 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2025 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUP
Hallo zusammen... Ich übersehe wohl etwas... Warum werden exklusive Baugruppen nur durch Austauschen über DB-Info und nicht mehr über Datei - Neu laden aktualisiert ? Denn alles auszutauschen ist doch ziemliche Arbeit. Übersehe ich ein Häckchen ? ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUP
Hallo mald, die Baugruppen werden beim Neu laden der Zeichnung doch aktualisiert, wie Bernd beschreibt? Oder ist die Baugruppe aus Versehen nicht mehr exklusiv? Mir fällt noch ein dritter Weg ein :-) Wenn man die Baugruppe über DB-Info - bearbeiten in der zweiten Sitzung bearbeitet hat, wird man beim Verlassen gefragt, ob sie aktualisiert werden soll. Bearbeitet man Sie in einer 2. Sitzung ohne den Weg über DB-Info zu gehen, geht das in der Tat nur durch die 2 von Bernd beschriebenen Wege. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUP
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUP
Guten Morgen, das Porblem bezieht sich bei mir auf die DB. Wenn ich ein Objekt bearbeite wird das auch beim laden etc. übernommen. Wenn ich ein ein Objekt bearbeite und sich das Gewicht ändert, übernehme ich das in der DB (statt 60kg 65kg), aber die wird komischerweise nicht aktualisiert (es stehen noch die 60kg in der DB). Die DB müsste doch auch aktualisiert werden ?! ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GUP
