| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Zeichnung ins Word einfügen (2014 mal gelesen)
der Dude Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 04.12.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, eine Frage, ich möchte Zeichnungen in WORD-Dateien einfügen - das habe ich schon geschafft mit Hilfe der "Suche", jedoch nur in Verbindung mit der jeweiligen Hintergrundfarbe und wähle ich weiß wirds trotzdem nicht ganz weiß. Auf bayrisch: ich will dass nur die von mir gezeichneten Striche in der Word-Datei erscheinen ohne Hintergrundfarbe. Muchas, der Dude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
Hallo Dude, das mit der weißen Hintergrundfarbe im MegaCAD läßt sich nicht vermeiden. Wenn man über Kopieren Vektor geht, reicht eine temporäre Umschaltung. Wenn Du aus Word über Einfügen Objekt gegangen bist, mußt Du soweit ich mich erinnern kann, die Hintergrundfarbe weiß sogar als Standard abgespeichert haben, da das über die WIN-Registrierung läuft. Aber was verstehst Du unter "nicht ganz weiß"? Bitte benutze für Word nicht die Funktion "Clipboard-Kopieren Bild", das sieht einfach nur .. aus. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Anke, ja ich war schon kurz vorm Ziel - ich ändere jetzt unter "Setup - Text Einstellungen" statt "Setup - Layout" die Hintergrundfarbe, dann wirds schneeweiß. Die Linien sind zwar nur 1/100µm dick, aber das geht schon. Danke Pfiade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
Hallo nochmal... wenn Du die Anzeige der Linienbreiten auch anzeigen läßt und auf mehr Pixel-Breite einstellst, kapiert das auch Word. Dann kann man die Linien auch ohne Lupe erkennen ;-)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, "Anzeigen der Linienbreite"??? - du meinst im Word unter "Grafik formatieren" - "Farben und Linien" den Bereich "Linie" - "Stärke" - genau das lässt sich bei mir nicht anklicken - was soll ich tun - Danke dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
Hy, nein, im MegaCAD unter "Setup-Linienbreiten". Dort gibts eine Zeile für Druck-mm und eine Zeile für Bildschirm-Pixel. Darunter der Haken "Anzeigen" und danach mal zoomen oder r drücken. Danach Clipboard, kopieren Vektor und auch Word stellt die Linien dicker dar.
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
LGT Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
Hallo zusammen Euer Thema kommt mir wie gerufen..... Zur Zeit bin ich daran, einen Planungsordner zur Verkaufsunterstützung zu erstellen. Dabei habe ich Versuche gemacht, aus dem Megacad 4.8b via Clipboard Zeichnungen in Word oder Excell einzufügen. Insgesamt problemlos. Aber....die Ausdrucke sind doch ziemlich schlecht, vor allem die Linien, die dünn sein müssen. (Pixelhaltig) Ich habe dann den Druck in 2 Phasen gemacht. Zuerst das Dokument gedruckt und nachher aus Megacad. Also die Blätter nochmals in die Kassette geschoben. Gibt es eine professionellere Lösung, damit ich schärfere Linien in einem Zug erhalten kann? Ich bin euch dankbar für jeden Tip, den ihr mir geben könntet. Schöne Grüsse aus der Schweiz. Laif [Diese Nachricht wurde von LGT am 31. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LGT am 31. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2016 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
@Pauline, ohne Lupe ist ja wohl geschmeichelt. Bei mir erscheinen die Linien (in MegaCAD 0,5mm und 2 Pixel)fett. Und wenn ich schreibe fett, dann meine ich auch fett (siehe Anhang). Die dünnen (0,25mm und 1 Pixel) bleiben dünn. Dabei ist es egal, ob ich kopieren Vektor, kopieren OLE, oder "Einfügen Objekt-aus Datei erstellen-Name.PRT" Was kann ich machen, damit die Linien korrekt dargestellt werden (und zwar ohne Zwischenlösungen wie SnagIt, Hardcopy, usw.)? Am besten wäre eine Verknüpfung, so dass, wenn ich die Word-Datei öffne, die verlinkte Zeichnung, die eventuell geändert wurde, in der Word-Datei bereits aktuallisiert erscheint. Viele Grüße ------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archicom Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 24.06.2002
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
Meiner Erfahrung nach funktionert der Export am besten über Datei - Export - WMF-speichern Vektor. Diese WMF-Datei kann problemlos in andere Programme importiert werden. Die Strichstärke erscheint natürlich nur, wenn in MegaCAD die unterschiedlichen Linienbreiten auch angezeigt werden. ------------------ sts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
Moin, die dargestellte Linienstärke ist von den im Setup->Linienbreiten angegeben Pixel abhängig und nicht von der Stärke in mm. Auch beim plotten setzt der Plotter die Milimeterwerte in sein plottbares Maß um, so ist je nach Auflösung eine Linie mit 0,01mm angegebene Linie auch 0,13 stark. Da der Bildschirm eine gröbere Auflösung besitzt ist die Darstellung auch entsprechend bescheidener. Ich habe bei mir die Pixelwerte für die Linienstarken wie folgt vergeben 1-1 2-2 3-3 ... Negativ ist natürlich die Darstellung der Pixelbreiten, dies liegt aber wahrscheinlich an Windows. Eine Linie mit Pixelbreite 1 ist 1 Bildschirmpixel breit, aber Linien mit PB 2 sind 3 BP breit und eine Linie mit PB 3 ist 5 BP beit usw. Dies ergibt natürlich immer doppel so breite Linien wie angegeben. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
Hallo Dein Ausdruck wundert mich tatsächlich etwas. Anbei mal ein Ausdruck von meiner Testdatei. Bei mir steigen die W's von 1-8 Pixel mit jeder Breite. Die Testdatei lege ich auch mal bei, vielleicht bringts was. Der andere Weg, um "Exclusiv" die Zeichnung ins Word einzufügen geht, wenn Du übers Objekt einfügen wie beschrieben gehst. Im Dialogfenster, dort wo der Name der Datei eingetragen wird einfach den Haken bei "Verknüpfung" setzen. Danach startet man durch Doppelklick aus Word heraus die Zeichnung von der Festplatte. Man muß wie bei den MC-Baugruppen aber eben wissen, was man braucht. Ich hoffe, daß jetzt alles da ist, das System hat mich gerade mehrmals rausgeworfen. Gruß, S. Rottstegge ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 07. Apr. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
@alle das Problem taucht in verschiedensten Varianten auf. Kombiniert man verschiedene Windows-Betriebssysteme mit verschiedenen Word bzw. Office-Varianten, hat man jedesmal ein anderes Ergebnis. Aus diesem Grund haben wir es schon seit geraumer Zeit aufgegeben, da einen wirklich sinnvollen Zusammenhang herstellen zu wollen, da geht einfach zu viel Zeit drauf, die man sinnvoller einsetzen kann, noch dazu, weil man keine stabil nachvollziehbare Lösung findet. Wir hoffen, das, wenn MS mit einer vektorbasierenden Engine (Longhorn + Avalon) rauskommt, man diesem Ratespiel ein Ende bereiten kann.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
@ Pauline (alias Sonja) so wie du vorschlägst mit Verknüfung also exklusiv einfügen wäre es meine Idealvorstellung. aber wie schon Hr. Hochbaum schreibt, müssen wir uns wohl gedulden bis von MS was geändert wird. Schade (Mir wäre es lieber das die Ursache bei MegaCAD liegt, denn Erfahrungsgemäß geschehen dort Änderungen die zum Wohl der Nutzer sind schneller als bei MS) Viele Grüße ------------------ Thomas [Diese Nachricht wurde von thomas_nassl am 08. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der Dude
Hallo Thomas, das ist Balsam für die Seele!!!! In der letzten Zeit ist das für viele offensichtlich schon so zur Gewohnheit geworden, daß das nicht nur als selbstverständlich angesehen wird, sondern sogar anscheinend zur Pflichtübung geworden ist. Dabei kenne ich auch aus der Vergangenheit viel "Schimpfe" über z.B. MS, aber daran hat man sich gewöhnt und es ist auch niemand greifbar, den man zur Verantwortung ziehen könnte. Ein wunderschönes regenfreies Wochenende wünsche ich Euch allen.
