| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Linienstärke (737 mal gelesen)
Olaf80 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine frage... ich möchte meine 3D Zeichnung nun in 2D erstellen und brauche für verdeckte kannten ne strichstärke von 0.5mm und die außenkannten 0.7mm. Kann man das vornherein festlegen oder nur später? Was ist der unterschied zwischen pen und width. Welchen pen oder width brauche ich, einmal für die strichstärke 0.5, und für die strichstärke 0.7? Mfg Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf80
Hallo Olaf, die Pens werden hauptsächlich für das Greifen von Stiften in Stiftplottern gebraucht. Die Width wird von Druckern/Plottern auch aus MegaCAD heraus als Linienbreite verarbeitet. Unter Setup-Linienbreiten findest Du in der Zeile mm die Einstellung für die Druckdicke, die die Drucker auswerten können. Bei der Erstellung der 2D-Ableitung brauchst Du nur darauf achten, daß der Körper in der W =0,7 gezeichnet ist, für die Einstellung der verdeckten Kanten nutzt Du dann "Setup-Hiddenline Linestyle". Dort trägst Du den festen Wert für die Width ein, die Du unter "Linienbreiten" mit 0,5 definiert hast. Die Standard-Einstellung von MegaCAD ist z.B. W=7 für 0,7. Wenn Du daran nichts geändert hast, vergibst Du diesen Wert für die 3D-Körper und die W=6 für die verdeckten Kanten. Das kannst Du für die Geometrien vor dem Zeichnen einstellen oder aber, falls die Werte jetzt nicht richtig sind, über Edit Attribute nachbearbeiten.
------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf80 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das bringt mich schon sehr viel weiter. jetzt habe ich noch das problem das die verdeckten kannten von der 3D zur 2D ansicht als gepunktete linien übertragen werden. kann man das anders einstellen? so das ich eine gestrichelte linie (0.5mm) habe? oder muss ich jede linie einzeln nachbearbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olaf80
Hallo Olaf, das ist ebenfalls bei Hiddenline-Linestyle. Dort kannst Du neben der Farbe und der Width auch den Linientyp einstellen. In älteren Versionen steht der leider noch auf gepunktet. Danach empfiehlt es sich allerdings, die Ableitung einmal neu berechnen zu lassen, sonst siehst Du nichts davon. Es reicht, ein Undo und ein Redo zu machen. Nicht vergessen, die Parameter zu speichern, sonst ist es beim nächsten Start wieder weg. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
