| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Abwicklung eines 3D-Körpers (2246 mal gelesen)
hjk Mitglied jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001 Computer: Dell Inspiron 620 Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz Arbeitspeicher 4 GB 64 Bit-Betriebssystem Windows 10 Grafikkarte AMD RADON HD 6450 MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 21. Mrz. 2005 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir von dem beigefügen 3D-Element eine Abwicklung herstellen? Ich möchte von dem Blech dann die Größe, Gewicht usw. abnehmen. Evtl. dann noch Löcher einbringen, damit die Statik (Wind) weniger Probleme damit hat. Wer kann mir helfen? mfg hjk ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
... schon mal ´ne exakte Abwicklung der Erde bzw. eine Globus gesehen? ich jedenfalls nicht. Einfach mal in einem Atlas nachschauen. Soweit mir bekannt ist lediglich eine Näherung möglich. Gruß, Mathias P.S.: Wenn´s doch ´ne Lösung gibt, bin auch ich daran interessiert! ------------------ Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind
[Diese Nachricht wurde von M. Buhl am 22. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 22. Mrz. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Hallo Herr Kronen, Sie können die Oberfläche des Kugelsegments mit MegaCAD SF mit zwei Mausklicks als freie Sonderform nachkonstruieren - das hieße aber "mit Kanonen auf Spatzen schießen" – mit der normalen MegaCAD 3D Version können Sie die Dreiecksflächen manuell erzeugen und diese dann mit MegaCAD Unfold abwickeln. (Tipp: die Randkurven als Bogen über drei Punkte nachkonstruieren und die Eckpunkte mittels "Fangen Segment" bestimmen, wobei für m= eine Raute "#" eingegeben wird – dadurch "rastet" diese Fangfunktion bei jeder Teilstrecke ein) Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Dreiecke eine einheitliche Orientierung (Umlaufsinn) haben – ggf. können Sie mit der Funktion "Fläche Orientierung" den Normalvektor umdrehen. Diese Technik hat mein Kollege Herr Knoop entwickelt und perfektioniert. Ich habe die Abwicklung in den Layoutbereich „Methode Knoop“ gespeichert. ------------------ Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 22. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
@VHR ...aber wo ist die Krümmung? Langsam wird´s interessant! Oder handelt es sich doch nur um eine gute Näherung? Gruß, Mathias ------------------
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Hallo, wow...nun werden schon Methoden nach mir Benannt :-). Die Krümmung kann man nur über mehrere Segmente realisieren. Da beim Kreis alle Segmente gleich sind, kann man sich als auf die Konstruktion eines Segmentes beschränken und vervielfältigt diese dann. Das komplette Ergebnis sieht dann in der Tat wie eine Weltkarte aus. Viele Grüße aus Hamburg Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. @Mathias Natürlich weiß ich wie die Abwicklung der Erde in einem Atlas aussieht. So hatte ich mir die aber nicht vorgestellt. Ich hatte mir gedacht, einfach ein Stück Blech, das man dann eben biegt. @VHR Dein Vorschlag hört sich nicht einfach an. Sind es dann Dreieckbleche, die dann einzeln zusammen geschweißt werden müssen? Wäre wahrscheinlich in der Herstellung zu teuer. Habe mir nun folgendes überlegt bei der Größe meines Kunstobjektes: Das Blech über die Abwicklung ist ca. 6 Meter lang. An der breitesten Stelle 90 cm und an den Enden 20 cm . Der Stich an der breitesten Stelle ist nur 4 cm. Der Biegeradius soll 2.25 Meter betragen. Es ist von den Herstellungskosten wahrscheinlich am günstigsten, man nimmt ein Blech mit den oben genannten Maßen und biegt es dann. Die Krümmung von 4 cm in der waagerechten würde man bei der Größe des Objektes wahrscheinlich sowieso nicht erkennen. Anbei die gesamte Zusammensetzung zum anschauen. Ihr müsst die erste Zeichnungen laden und dann die anderen Zwei in die Erste einfügen. Viel Spaß dabei. Ich wünsche allen ein frohes Osterfest.
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Hallo Herr Kronen, anbei eine mögliche Lösung wenn man auf die Biegung in der Horizontalen verzichtet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Stolz, Ihr Vorschlag ist eine "Gute Lösung"! Denn ich möchte davon auch ein Modell erstellen und kann nach Ihrem Vorschlag so bei den einzelnen waagerechten Linien die Biegekanten anlegen und so den "Radius" erstellen. Danke für die Antwort und ein schönes Osterfest. ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
