  MegaCAD
  Gruppen verwaltung / zuordnen
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Gruppen verwaltung / zuordnen (1065 mal gelesen)
Davidoff
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von Davidoff an!   Senden Sie eine Private Message an Davidoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davidoff
MegaCAD 2010 unfold-SF
(immer aktuellste Rev.)
Cadenas PARTsolutions 8.1.06
DELL Dimension 8300
Pentium 4
2.99 GHz, 2.00 GB RAM
Windows XP Professional
NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir bauen verschiedenste Maschinen und Apparate, meistens Sonderanfertigungen. Nun haben wir aber doch ein paar Standardteile, die ich gerne als Baugruppen (Macros) speichern und dann mit "exklusiv" in die Zeichnungen einfügen würde, damit eine Änderung auf allen Zeichnungen, wo diese Baugruppe vorhanden ist zum Tragen kommt.
Nun stellt sich die Frage nach den Gruppenzuordnungen. Ich arbeite mit Gruppen, Layer brauche ich nur für die verschiedenen Linieanarten.
Mache ich eine Baugruppe, und gebe ihr die Gruppennummern z.B. 10 bis 20, dann darf in der Zeichnung, in der die Baugruppe danach eingefügt wird der Bereich 10 bis 20 nicht auch belegt sein, da ich sonst bei der 2D-Ableitung Teile vorhanden oder eben nicht vorhanden habe, die ich aber gerne haben möchte bzw. umgekehrt. Habe ich nun 20 Baugruppen mit z.B. je 20 Gruppen, dann sind das schon 400 Gruppen, auf die ich achten muss. Gibt es da nicht einen einfacheren Trick, damit ich bei Baugruppen die Gruppen frei wählen kann, ohne dass ich auf andere Baugruppen achten muss. Oder bleibt nur die Möglichkiet, eine Gruppenverwaltung von Hand zu machen, d.h. alle Gruppen auf ein Blatt schreiben und dann jeweils die besetzten abzustreichen?
Hoffentlich werdet Ihr aus meiner Problembeschreibung schlau, sonst gebe ich gerne noch Ergänzungen dazu wenn nötig.
Bisher haben wir immer eine Maschine komplett in 3D gezeichnte und dann die alle Ableitungen aus dieser Zeichnung gemacht. Ergibt bei ähnlichen Mashienen einige gleiche Teile, die dann mit verschiedenen Zeichnungsnummern vorhanden sind. Das kann es ja nicht sein. Geschweige dann auch immer die gleiche Arbeit beim vermassen usw.
Bin ich mal gespannt.......
Davidoff
[Diese Nachricht wurde von Davidoff am 11. Mrz. 2005 editiert.]
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich mache dass so ähnlich, allerdings um gekehrt mit den Layern und Gruppen. Dies macht sich bei uns besser bei einem Export nach DWG da dort die Gruppen, bekanntlicherweise nicht mit gespeichert werden können.
Standartteile werden als Baugruppen (3D-Modelle) erstellt incl. Arbeitsblätter mit den Werkstattzeichnungen. Dabei wird für die Gruppen eine fest vorgegebene Struktur verwendet, welche auch in den Zusammenstellungszeichnungen verwendet wird (wie bei Deinen Linienarten auf den Layern). Die Layer stehen bei jedem Makro individuell zur freien Verfügung, um die Einzelteile des Bauteils auf den Arbeitsblättern nach bedarf Ein und Aus schalten zu können.
Eine so erstellte Baugruppe (Makro), kann nun in die Zeichnung eingefügt werden. Dazu ist beim einfügen die Gruppe auf #### zu schalten (bei Dir die Layer) und der Layer auf eine Nummer auf den das Bauteil liegen soll. Die anderen Attribute können nach bedarf auch auf  #### gestellt werden, dann wird die Baugruppe mit den im Makro definierten Attributen eingefügt oder ggf. mit einem individuellen Attribut versehen werden, wie der Farbe Rot oder punktiert.
Die Einfüge Attribute kannst du in jeder Zeichnung anders vergeben, also du brauchst keine Liste zuführen.
Einen Haken hat das ganze zurzeit noch, wenn du so eine Baugruppe in eine Zeichnung eingefügt hast, kannst du die einfüge Attribute nicht mit "Edit Element Attribute" oder irgendwie anders (dauerhaft) verändern, sondern nur temporär. Was zu bösen Überraschungen führt (s. Beiträge im Forum). Einzige Möglichkeit (ohne ein Tool), um die Baugruppe mit anderen Attributen zu versehen bzw. auf einen anderen Layer zu bringen, ist diese zu löschen und mit den gewünschten Attributen neu einzufügen.
Ich hoffe ich habe dass richtig verstanden und Du verstehst mich.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Davidoff
DELL Dimension 8300
Pentium 4
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten
Du hast mich richtig verstanden und ich Dich auch.
Dass man beim Einfügen die Gruppen- oder Layernummer wählen kann und die dann auch trotz "Exklusiveinfügung" bestehen bleibt, habe ich nicht gewusst. Das macht die ganze Sache natürlich viel einfacher, ja sogar machbar (was ich bis jetzt nicht geglaubt habe). Habe es ausprobiert und es funktioniert!
Vielen Dank.
David
Davidoff
