| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Variablen in Skizzen und Features (676 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube die Frage wurde schon mal diskutiert, bin aber nicht sicher was dabei raus kam. Folgendes: Ich habe eine MegaPara-Skizze, z.b. ein Rechteck mit den Maßen H1 und V1, daraus soll ein Quader werden ("gerades Prisma") mit der Höhe h=V1. Ich weiß von anderen Programmen, welche dann so Konstrukte besitzen wie h=V1@Skizze1, oder so. Ist schon richtig, das man das mit MegaCAD nicht machen kann, oder? Also eine direkte Beziehung zwischen einem Maß in einer Skizze und einer Abmessung eines Körpers herstellen, geht nicht? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo, wenn man in der Funktion Variablen editieren die Funktion Verknüpfungen anklickt, kann man dort dann auf die Schaltfläche "Neu (MegaPara)" klicken. Danach klickt man den Körper an, dem eine Skizze zugewiesen wurde und kann somit die Variablen importieren und dann zuweisen. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, und DANKE! Dafür brumme ich Dir die 10 auf Defakto haben ich dann auf die Variantenmaße direkten Zugriff mit z.b. Variante1!H1, sehr gut! Führt aber zu einem sehr alten Anliegen meiner seits, nämlich dem fehlen der Varianten im FT. s. hier Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
