  MegaCAD
  Profi Plus + Kinematik
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Profi Plus + Kinematik (643 mal gelesen)
jueschl01
Sehen Sie sich das Profil von jueschl01 an!   Senden Sie eine Private Message an jueschl01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jueschl01
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erstmal,
habe seit gestern folgendes Problem:
Beim Aufrufen des Kinematikmoduls aus Profi+ heraus öffnet sich das Kinematik Modul nur in der Windows Taskleiste und ist auch nur dort über  "rechte Maus> Maximieren" zu erreichen und zu starten. Danach muss ich dieses Fenster schließen und sehe in Profi+ den Ablauf. So wie ich das aber in eErinnerung habe öffnete sich bislang das Modul als kleines Fenster in Profi+ und war dort direkt zu bedienen. Ich habe schon fast alles probiert um dieses Kinematikfenster wieder als kleines Fenster zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
Wer kennt dieses Phänomen und kann mir vielleicht helfen.
Gruß aus dem Emsland
Jueschl01
Gut Ding will Weile haben!
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jueschl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jueschl01,
die Position des Kinematik Menüs wird in der Registry gespeichert.
Bitte löschen Sie unter [HKEY_CURRENT_USER\Software\MegaCAD Kinematik] die Einträge für WindowPosX etc. oder gleich den ganzen Eintag für MegaCAD Kinematik. Bei nächste Programmstart verwendet die Kinamtik dann wieder Standardwerte und legt den Schlüssel in der Registry neu an.
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 09. Mrz. 2005 editiert.]
jueschl01
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank VHR!!!
Rekord verdächtig 15 Min. bis zur Problemlösung.
Jueschl01
