  MegaCAD
  Schnitt in der 2D-Ableitung
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Schnitt in der 2D-Ableitung (607 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen
Habe nochmals eine Frage wegen der Schnitterstellung in der 2D-Ableitung. Ich weiss, dass die Schnittlinie ganz durch das Stück gehen muss!
Wie erstellt Ihr aber einen Teilschnitt?
Gibt es da einen Trick damit der Schnitt assoziativ zum 3D ist und doch so aussieht wie im Bild???
Besten Dank und Gruss
TOM
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittag zusammen,
mit Verdeckflächen in der Ableitung kann man sich helfen. Ist nicht sehr elegant, aber funktioniert.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
StMark
Sehen Sie sich das Profil von StMark an!   Senden Sie eine Private Message an StMark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StMark
MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömse,
habe in dein Bild den Schnittverlauf eingezeichnet wie ich das immer mache. Die zwei Linien (Pink)praktisch in Blickrichtung bis zum Ende des Werkstückes einzeichnen und dann den Schnitt reinlegen.
Nach diesem Prinzip fertige ich meine Teilschnitte. und das klappt eigentlch immer prima. Musst dann den Schnittverlauf manuell später richtig einzeichnen.
Hoffe ich konnte dir weiter helfen.
StMark
Gottes schönste Gabe, ist und bleibt der Schwabe
Thömse
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StMark
Besten Dank für Deinen Tip. Hat super funktioniert.
Schöner Nachmittag und Gruss aus der Schweiz
TOM
StMark
MegaCad 2005 UNFOLD
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das freut mich wenn ich jetzt auch mal jemandem weiterhelfen konnte.
Auch noch frohes Schaffen
StMark
