| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Macros mit MegaCAD (799 mal gelesen)
megauser11 Mitglied Schüler
Beiträge: 1 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, ob und wie es geht, richtige Macros in Megacad aufzunehmen. Folgendes Problem: möchte einen Körper zeichnen, und ihn dann über ein Macro oder ähnliches kopieren lassen und die kopien dann immer in andere Lagen drehen. Es so dann eine Zeichnung entstehen mit dem Grundkörper in 10 verschiedenen Lagen. Dies möchte ich als Ausgangszeichnung für Zuordnungsaufgaben verwenden. Vielne Dank Chefchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für megauser11
Hallo Chefchen, geht nicht! Also zumindest nicht so, wie Du dass vieleicht aus Word oder so kennst. An der Stelle sei Dir eine Einarbeitung in die C- oder VB-Schnittstelle von MegaCAD empfohlen, allerdings ist das recht aufwendig. Gruß Steffen P.S.: Vieleicht geht das ja auch als MegaCAD-Batch? Ich habe nur keine Ahnung wie. ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" prolinux.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
