| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: DWG Konvertierung / Schriften (1714 mal gelesen)
M.M. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 37 Registriert: 17.10.2002 MegaCAD ich hatte Sie alle! :p 3.0-3.1-3.2 4.0-4.1-4.2-4.5-4.8-4.8a 5.0 6.0-6.01 evolution-evolution II 2004-2005-2006-2007 2008-2009-2010-2011 2012
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir bekommen oftmals DWG Dateien von unseren Kunden in denen bestimmte Autocad Schriften verwendet werden. Sie senden uns diese Schriftdateien dann auch mit (z.B.: arialu3.shx oder k_isocp.shx). Der Kunde verlangt dann in den von uns (aus MegaCAD) erstellten DWG Dateien die erwähnten Schriften zu verwenden. Mir ist zwar bekannt, dass ich im DWG/DXF Setup die Tabellen mit den Textstilen für Import/Export bearbeiten kann, aber weiss nicht wie ich die Tabellen erweitern könnte. In diesen Tabellen tauchen ja einige shx - Schriften auf aber eben nicht die von mir benötigten. Wie lässt sich dieses Manko beheben?? Gruß M.M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.M.
Hey M.M. im Unter-Verzeichnis Convert von MegaCAD liegen ein paar ASCII-Dateien, die den Inhalt der Übersetzungsdateien darstellen. Versuch doch dort mal dein Glück mit der prt2dwgf.ini - Eine Info, ob es klappt wäre nett. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, die Idee mit dem Unterverzeichnis Convert und den .ini Dateien hatte ich auch schon. In der prt2dwg.ini sind nur die Einträge zu sehen, die man in der Tabelle Textstile Export im DWG/DXF Setup vorgenommen hat. Bringt also nix! Habe mir auch andere .ini Dateien angeschaut, aber was nützt das wenn man nicht weiss was man tut? Ich habe auch schon an den Megatech Support gemailt.....aber bisher keine Antwort. Gruß M.M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dosas Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 25.02.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.M.
Hallo, ich bin hergegangen und habe mir bei Autodesk eine Demoversion bestellt und diese Installiert und wieder Deinstalliert. Danach bleiben aber die Schriften auf dem Rechner. Wie weit man hier gegen Lizenzbestimmungen verstößt kann ich nicht sagen, da ja Autocad diese nicht mehr automatisch entfernt und ich als Anwender keine Schriftarten entfernen möchte. Unterm Strich bleiben aber uns die Schriften als ttf übrig die ich dann auch verwendet habe, natürlich aber nur im Testzeitraum.
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
