| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Füllen von komplexen Flächen (1752 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 25. Feb. 2005 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Füllen und das Ermitteln des Flächeninhalts dauert jetzt bei der 2005er gegenüber den Vorversionen bei komplexeren Spline- oder Polylinienflächen sehr lange (viele Stützpunkte/Punkte). Teilweise wird falsch schraffiert oder die Funktion steigt ganz aus. Kann man da irgendwelche Rechengenauigkeiten heruntersetzten (Einstellungen?). Oder muss ich jetzt damit leben. Bei den älteren Versionen hatten wir da kein Problem. Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 26. Feb. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo Herr Kloyer, ich kenne keine Möglichkeit, die Genauigkeit der Konturermittlung zu beeinflussen. Könnten Sie bitte ein Beispiel posten oder an unseren Support schicken? Gruß VHR PS: Ich gehe davon aus, dass Sie bei „kritischen Fällen“ die Funktion „Zeichnung säubern“ anwenden, um z.B. doppelte Elemente zu löschen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, anbei 2 Beispiele. Beim linken lassen sich zwar die einzelnen Umrisse füllen, jedoch klappt das nicht mit den Inseln innen drin. Beim rechten Beispiel bleibt die Funktion am Anfangs- / Endpunkt der Polylinie hängen. Obwohl ich die beiden Endpunkte mit Fangen Endpunkt aneinander- gehängt habe. Zelegt man das Gebilde, dann lassen sich die einzelnen Flächen schraffieren bis auf die oberste mit dem Anschlusspunkt. Doppelte Linien sind nicht drin. Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 26. Feb. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo Christoph, habe dein Beispiel mal runtergeladen und die Flächen gefüllt. Bevor es geklappt hat, habe ich die Zeichnung mit der Genauigkeit 0,001 und dann noch mal mit 0,01 säubern und dabei auch die Polylines aufbrechen lassen. Nach dem ersten Durchgang hat MC 22 Elemente gelöscht und nach dem 2. ca. 900. der 2. Durchgang war nötig, weil MC mitteilte, dass die Anzahl der Elemente zu hoch gewesen ist. Im 2. Anlauf ist die Fläche komplett mit Inseln erkannt worden und richtig gefüllt. mfg Steffen ------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechaniker, vielen Dank für den Tip. Das funktioniert wirklich. Ich versteh aber überhaupt nicht was da für Linien gelöscht werden. Wenn ich die Polylinie packe und verschiebe dann sind da keine weiteren Linien darunter??? Ich hab die Datei von Illustrator importiert. Was sind da für Linien versteckt?. Nach dem Bereinigen geht die Sache ja jetzt sehr schnell. Grüsse, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 26. Feb. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo und guten Abend, die Funktion 'Zeichnung säubern' löscht nicht nur doppelt aufeinander liegende Linien. Sie untersucht auch Elemente, z. b. Polylines, ob es nicht möglich ist, mehrere kleine Stücke zusammen zu fassen. Der Fehler, der dabei maximal gemacht werden darf wird mit dem Eingabewert (z. B. 0,01) festgelegt. Beim Import von Daten, speziell von Grafikprogrammen ist diese Funktion immer ratsam, weil dort im Extremfall aus jedem Pixel ein Polyline-Element gemacht wird. Aaaaarghhh! Die Killer-Polylines kommen! Schönen Sonntag an alle. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Zimmermann, Aha. Hab das grad probiert. Aber das geht nur mit "Polylinien aufbrechen". Ansonsten werden keine Punkte entnommen bzw. Linien vereinfacht. Da bräuchte man eine Funktion Polylinien vereinfachen. Der Umweg über Aufbrechen und dann mit Polylinien zusammenstellen wieder eine neue machen ist ein wenig umwegig. Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
